Partager |
 filtre a habitacle
ced16
Nombre de messages: 13
MessageSujet: filtre a habitacle   Mar 2 Oct - 18:38
bonjour
Est ce que quelqu un sait ou et comment changer t'on le filtre a habitacle sur meriva 1.6.
Merçi
Lountz57
Nombre de messages: 57
MessageSujet: filtre a habitacle   Mar 2 Oct - 20:55
Salut ced16
Cette après midi j'ai changé mon filtre à pollen, il faut ouvrir le capot sortir le joint noir qui fait la largeur devant la grille anti feuille puis tu devisse sur la grille 5 ou 6 vis noir, une fois que tu en est là tu démonte les 2 essuies glace il te reste plus qu'a retirer l'ensemble de la grille noir et le filtre se trouve au fond du côté passager derrière un simple plastique de protection de couleur noir celui ci est clipsé.
Pour sortir le filtre il te faut retirer les coins côté gauche du porte filtre.
Bonne continuation.
guigui59
Nombre de messages: 999
MessageSujet: Re: filtre a habitacle   Mer 3 Oct - 8:12
ced16
MessageSujet: Re: filtre a habitacle   Mer 3 Oct - 11:45
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.Lol
Démontage des essuis glaces pour changer ça la j allucine.
Merçi pour les infos
momie
Nombre de messages: 395
MessageSujet: Re: filtre a habitacle   Mer 3 Oct - 20:51
et en plus de la synchronisation, faut pas oublier que le balai conducteur se place par dessus le balai passager.
opel vient de m'offrir 2 nvx bras cheers
Lountz57
MessageSujet: filtre a habitacle   Jeu 4 Oct - 7:57
En faite il faut s'assurer que les deux essuis glaces soient parfaitement parralléle. cheers
filtre a habitacle
» Filtre a air DNA , Bougie iridium , psb 13 sa sert a quoi ?
» changer filtre habitacle
» Filtre Habitacle
» [BMW 323 i E46] Remplacement du Filtre à Habitacle
» [BMW 320 d E46] Remplacement du filtre à habitacle
