 Capteur Marche arrière
yehudi
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Capteur Marche arrière   Lun 5 Nov - 11:45
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai le capteur de marche arrière qui a claqué sur ma 1.7 CDTI de 2004 avec 41000kM.
Je l'ai repéré sur la boite de vitesse mais je me demandais s'il fallait vidanger la boite ou pas.
Merci d'avance.
djcruz
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 0:59
Non, pas besoin de vidange.
yehudi
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 11:03
Ok, merci.
Je pensais que de l'huile de boite allait couler donc c'est coll, y'a plus qu'a ;-))
staralcoolemy
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 23:47
Merci d'avance.
Tu as remplacé le capteur ?
Combien cela t'a t'il coûté ?
J'ai le même problème, tous les X temps je met un produit pour les contacteurs électriques mais le problème revient tout le temps donc je crois que je vais carrément le changer.
pascalou74
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 23:48
capteur changé aussi la vrai merde ce truc. pas beson de vidanger quoi que ce soit.
staralcoolemy
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 23:51
Quel prix ?
Patrice_06
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 23:52
17 € ttc
staralcoolemy
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 23:55
Patrice_06 a écrit:
17 € ttc
Merci.
djcruz
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mar 6 Nov - 23:56
salut Patrice....
yehudi
MessageSujet: Re: Capteur Marche arrière   Mer 7 Nov - 12:34
J'en ai vu chez Oscaro à 12 euros, mais bon, je vais pas risquer de monter une pièce de qualité inconnue, je vais aller chez Opel.
