Partager |
 probleme ventilation chauffage
manu88
Nombre de messages: 16
MessageSujet: probleme ventilation chauffage   Mar 13 Nov - 10:57
Salut a tous
voila depuis hier je n'ai plus de ventilation de chauffage ou de clim
Super par le temps la ou ca caille bien et ou le matin c'est gelée resultat que de buée
Bref j'ai penser a un fusible foutu mais non ce n'est pas ca
J'ai donc appeler Opel qui m'a indiqué que c'était la resistance qui était foutu Donc remplacement
Il m'en commande une en unrgence.
Je suis encore sous garanti heureusement mais depuis le Mois de MARS que je l'ai la voiture n'ayant que deux an et demi je trouve qu'il ya pas mal de problemes , biel servo moteur de cremaillere de direction et c grincement de plastique de tablo de bord
Le gars de chez opel m'a indiqué que le problèmes commence a être detectée sur les Mériva , super si il faut changer ca tous les deux ans
a plus
merivette94
Nombre de messages: 99
MessageSujet: Re: probleme ventilation chauffage   Ven 5 Nov - 20:37
manu88 a écrit:
Salut a tous
a plus
Bsr, j aimerais savoir ou se trouve cette resistance car je n ai plus de chauffage, ni de clim dans ma mem
gamerkill
Nombre de messages: 22
MessageSujet: Re: probleme ventilation chauffage   Sam 6 Nov - 10:44
salut , elle se trouve sous la boite a gant et voici le lien sur oscaro comme ca tu seras a quoi elle ressemble
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-opel-meriva-a-1385-21875-509-gt
barns
Nombre de messages: 180
MessageSujet: Re: probleme ventilation chauffage   Sam 6 Nov - 14:12
bonjour,
Si c'est la résistance qui est en cause, la ventilation marchera que sur la position 1 et 4. Si elle ne marche pas du tout (et vu que la clim ne marche pas je pense que c'est le cas), c'est la faute à un gros relais que l'on trouve,dans une boite en haut du compartiment moteur.
gamerkill
MessageSujet: Re: probleme ventilation chauffage   Sam 6 Nov - 18:31
salut
j'ai eux le coup l'hiver dernier et en changeant juste la résistance , la soufflerie est revenue donc je ne suis pas sur pour le relais et il faut prendre en compte que c'est une clim auto donc pas de position 1 a 4 donc nimporte
barns
MessageSujet: Re: probleme ventilation chauffage   Sam 6 Nov - 18:38
J'ai également eu le coup l'hiver dernier, plus de ventilation, plus de clim, plus de recyclage d'air, et la résistance était ok.
gamerkill
MessageSujet: Re: probleme ventilation chauffage   Sam 6 Nov - 18:40
d'ou le fait de clim auto ou manuelle je pense
meriviste
Nombre de messages: 7
MessageSujet: Re: probleme ventilation chauffage   Lun 28 Nov - 19:53
ayant le meme probleme que vous, une fois la clim chauffe corectement et la fois d'apres c'est que de l'air tiede qui sort
Je me suis donc penché sur le probleme et j'ai demonter la boite a gant et j'ai jouer avaec les volets de la ventilation, ceux-ci semble fonctionner sans probleme.
J'ai ensuite trouver et demonter la resistance de chauffage.
Le moteur as tourner depuis quelques temps et etait donc chaud.
En demontant cette resistance je me suis rendu compte que celle ci etait a temperature ambiante!
Je me pose donc la question si celle-ci ne doit pas etre chaude, pour ne pas dire brulante, lors du fonctionnement.
Qu'en pensez-vous? est ce qu'elle doit etre chaude?
Merci pour votre aide et vos reponses.
Bonne soirée.
» ventilateur de chauffage clio 1
» Soucis Ventilation / Clim w208 CLK
» Gros probleme
» Problème Navigation GPS
» Probleme voyant alternateur
