 Buée persistante dans l'habitacle de mémé.
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Lountz57
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 14 Déc - 20:24
Que nous soyons en été où en hivers je me retrouve confronté à avoir de la buée persistante dans la voiture et systhèmatiquement je suis contraint de faire fonctionner le systhème de désembuage pare brise vitesse max. No
Je dispose de la clim auto mais bon c'est quand même pas normal toute cette buée qui envahis toutes les vitres; jamais vue ça sur d'autres voitures. Suspect
Es que celà et normal où pas sur la Mériva Question .
guigui59
Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 0:30
euh t'as essayé de pas respirer pendant 2-3 min pour voir si il y avait du changement ? nimporte sort
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 0:33
lol et oui les opels sont trop hermetiques du coup buée oblige j avais un pe le meme souci mais faut tjs laisser un peu de ventil jamais couper
combo tour
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 0:50
Salut , la buée réapparait systematiquement si tu ventile avec de l'aire chaud quand l'habitacle est tempéré à 20° , donc pour limiter ce phénomème ventile avec de l'air venant de l'interieur avec une température moyenne voire froide (en été).
A+
combo tour
Lountz57
MessageSujet: Buée persistante dans l'habitacle de mémé   Sam 15 Déc - 0:52
Hé ben oui guigui l'idée ma traversé l'esprit drunken nimporte
enfin vaut mieux en rire, sinon tu peut me croire c'est vraiment pénible de devoir lutter contre cette satané buée.
Ta peut être raison sreb9 mémé est hermétique comme un tupp lol!
Lountz57
MessageSujet: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 0:57
Oui combo tour là ont n'est d'accord mais c'est pas remédier au problème à mon avis y a un souci dans le systhème de ventillation.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 1:02
C'est vrai que si j'ouvre les vitres la buée disparée mais elle revient aussi vite après avoir refermé Suspect
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 1:05
Comme la voiture couche au garage peut être serai t'il bien d'entre ouvrir les vitres histoire d'aérer l'intérrieur.
combo tour
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 1:20
Le problême vient du fait que c'est nous qui degageont de la chaleur humide , donc CQFD , ventile de l'air sec et froid ou roule avec une fenêtre entre-ouverte pour créer une circulation d'air.
Je connais bien ce problême , je travail dans un bus des transport publique , le seul remède efficaçe c'est de ventiler de l'air ambient sur le pare-brise (un bête ventilo de poche suffit !)
A+
combo tour
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 1:32
T'as vérifié si il y a pas de l'eau qui rentre à quelque part? Du style sous les tapis, dans les phares ou à quelque part...ça m'est arrivé une fois sur une voiture qui prenait l'eau...la même chose pour un copain dont la voiture prenait l'eau par le phare arrière. Ensuite elle s'accumulait dans le coffre, au fond, et finalement ça finissait en buée sur les vitres....
Parce que c'est vrai que quand il pleut, il faut un peu se battre avec la buée mais ça a l'air bien plus persistant dans ton cas....
djcruz
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 12:00
As-tu controlé si le volet de recyclage d'air intérieur fonctionne ? Car si ton intérieur est humide et que tu ventil avec cet même air, c clair que l'humidité ne partira pas. Appuie sur la touche et écoute si tu entends travailler le servo-moteur.
Tu as peut-être le filtre à pollen qui est humide.Là ton air est humidifié par le filtre. Ca m'est arrivé sur mon astra dernièrement. Je l'ai changé et c rentré dans l'ordre.
guigui59
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 12:05
en tout cas moi j'ai pas de prob d'humidité dans mémé...enfin pas encore Smile
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 18:12
Salut à tous,
Bon j'arrive à limiter l'invasion de buée en gardant le mode eco plus le désembuage pare brise avec une vitesse souflerie sur position deux traits.
Mais il s'en forme quand même un peu sur les parties hautes des vitres latérales.
Si je laisse le mode eco seul alors là sa ne dure pas 5 minutes que la voiture se couvre de buée.
Mon filtre à pollen et neuf et l'ancien semblé être sec et je n'ai pas d'infiltration d'eau quelque se soit.
Merci pour tous vos avis sur ce problème persistant.
a+santa
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 23:28
moi ya pas longtemp c'etait buée + gelée.la galere donc j'ai acheter un anti buée et le tour et jouée
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 23:33
Moi je met de l'air pas chaud mais un peu + frais car + il y a de différence de température, + ça condense a l'intérieur.
J'ai aussi une clim manuelle, facile a régler et a controler.
Bon courage zen
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 15 Déc - 23:49
Salut mister pizza,
Je crain le pire pour cette hivers il faut grater même dedant.
Yéyé92
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 19 Déc - 10:55
J'ai exactement le meme probleme sur la mienne !!!! pas d'infiltration d'eau , tous les tapis de sol sont bien sec. J'ai pour ma part une clim auto, j'ai lu dans plusieurs forums qu'un manque de gaz de clim pouvait généré un surplus de buée sur les vitres par temps froid et humide, je doit faire controler prochainement mon niveau , je verrai bien si cela améliore la situation parce qu'en ce moment j'ai constament l'impression de conduire sous le brouillard !!!!! lol
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 19 Déc - 14:17
Salut Yéyé92,
Je crois bien que nous avons le même problème .
Le mode eco seul me crée de la buée par n'importe quel temps c'est pour ça que je complète avec la touche soufflerie pare brise et une ventilation sur trois traits.
Plus y a de monde dans la voiture et plus vite y a de la buée Neutral .
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 1:46
nan faut jamais grater les vitres bonjour les rayures.un anti-buéee fait laffaire moi jai plus de prob.essayer
scal95
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 13:46
Salut à tous,
C'est drôle, moi aussi j'ai le problème, plein de buée en ce moment et pas facile de la faire partir - ventilo à donf pendant 5min avec chauffage sur 25 puis ventilo à 2/3 barres pour pas que ça revienne…
Scal
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 15:53
Maintenant est ce que le problème et particulier aux clim auto ?
Moi avec ma clim auto je met d'abord le mode eco puis après la soufflerie sur le pare brise car l'inverse n'est pas possible.
djcruz
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 15:58
Laissez le mode auto toute l'année.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 16:52
Oui mais la tu cosomme plus de carburants .
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 18:02
Djcruz, tu veux dire auto et eco ou auto tout court....parce que moi je laisse tout le temps auto (donc zone et vitesse de ventilation automatique) et de temps en temps si il y a beaucoup de buée, j'enclenche le compresseur, que j'arrête après un moment (en enclenchant eco à nouveau)....
Si on met auto en laissant eco, pas plus de carburant consommé, puisque le compresseur ne tourne pas.....
Bon c'est des explications pas faciles à suivre.....faut s'accrocher quand je me relis! lol!
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 18:11
moi je peu vous donner un systeme.
vous vous plaigner de votre buee jai une clim auto et la buee c'est rare quand il y en a.un ptit coup d'anti buee a l'interieur de la vitre et c'est bon.et jai mis un coup anti-pluie sur vitre exterieur et la gelee tien boucoup moi ca glisse.
jai essayer d'en mettre juste que d'un coter du pare brise et sa marche.
ou sinon prener un tubas relier a un tuyau mis a l'exterieur et le tour et jouer sort
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
