 Buée persistante dans l'habitacle de mémé.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Lountz57
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 19:09
Pour ma par je vais essaiyer la méthode de Starsky; en mode auto + eco puis on verra bien si il y aune amélioration .
djcruz
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Déc - 23:48
Du moment que tu as un eco sur ton affichage, ton compresseur ne tourne pas, donc l'air n'est pas asséché. Normalement si tu appuies sur la touche de désembuage du pare-brise, le compresseur est automatiquement mis en route pour accélérer le désembuage de celui-ci.
Moi, c'est très rare que j'appuie sur la touche eco. Point de vue conso de carburant, c'est une moyenne ( je pense ) de 0,5 l/100 km, pas excessif. Et puis laisser le mode auto allonge la vie de ton compresseur car toujours entraîné. Il y a rien de pire que de réenclencher un compresseur qui n'a pas tourné depuis 3-4 mois, mauvais graissage.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 21 Déc - 11:47
OK, cett fois j'ai bien tout compris ce que tu voulais dire....
C'est vrai faut essayer, et après ça dépend effectivement si quand il pleut ou que c'est humide, tu roules longtemps, si tu mets plus ou moins chaud....
Bref, la buée, c'est pas cool No
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 21 Déc - 13:10
Ce matin j'ai essayé le mode auto + eco 25 degrés souflerie sur 3 traits et la buée commencé à ce former; de la je suis passé en mode eco + ventilation pare brise 25 degrés et c'est déja mieux .
koni
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 22 Déc - 17:24
Moi aussi je trouve que le Mériva n'est pas terrible au niveau isolation.
Déçu sur ce point par rapport à ma 306. Rien à voir, là, quand il fait froid, la buée persiste.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Dim 27 Jan - 16:01
Depuis trois semaines environ je n'ai plus de problème de buée. Very Happy
Comme la voiture dort au garage je laisse un peu les vitres avant ouvertes de temps en temps et pour le moment je suis tranquille. cheers
Rabbit08
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 4 Fév - 17:34
Il y a de la buée qui se forme car les véhicules opel sont trop hermétiques, on ne peut rien ni faire de ce coté là... Moi j'ai de la buée dans ma mériva uniquement quand il pleut très fort, ou plus simplement quand il y a un fort taux d'humidité dans l'air... quand c'est le cas alors je laisse légèrement les vitres avant ouvertes (à peine un 1/2 centimètre) comme ça il se fait une circulation d'air dans l'habitacle, mais aussi l'eau de pluie ne peut pas rentré... ainsi plus de buée... mais c'est quand même rare que je dois laisser ouvert...
Si vous suivez ma méthode : SURTOUT PAS PLUS DE 0.5cm... sinon l'eau peut rentré Like a Star @ heaven
guigui59
Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 4 Fév - 20:41
salut rabbit08, merci de ton conseil, seulement il serait sympa de te voir passer par la case présentation, comme ça l'est demandé dans la CHARTE du forum que tu es sensé avoir lu ( scratch )...
Claudio
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 17 Mar - 21:15
Voilà quelques mois que j'étais confronté à ce problème de buée
persistante et j'ai trouvé la solution en allant voir du côté du filtre
d'habitacle (ou anti-pollen):
Après retrait de lesdit filtre, je me suis aperçu que le conduit situé
derrière celui-ci et aboutissant au moteur de ventilation, était en
position fermé.
Ni une ni deux, j'ai ouvert manuellement cet opercule en poussant
dessus, replacé le filtre et tout est rentré dans l'ordre: plus
de buée.
Explication:
Cet opercule, situé derrière le filtre anti-pollen est en fait le volet
de recyclage de l'air (mis en oeuvre par la touche de recyclage de
l'air, vous savez, le truc que l'on actionne quand ça pue à
l'extérieur...)
Il apparait que la commande de cet opercule tombe en panne très fréquemment sur les Opel.
La conséquence est qu'il reste fermé et que l'air est ventilé continuellement en circuit fermé d'où formation rapide de buée....
En cas de panne, Il suffit donc de le mettre en position ouverte manuellement.
Perso, il restera dans cet position, il n'est pas question pour moi de réparer la commande....
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 18 Mar - 16:05
Salut Claudio,
Merci pour cette info je regarderais à l'occase.
J'ai encore des problèmes de buée mais moins que précédent depuis que j'entre ouvre un peu les vitres avant.
Je vous tient informer si j'ai ce même problème avec le volet.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 19 Mar - 16:34
position fermé.
de buée.
Explication:
l'extérieur...)
Salut Claudio,
Hier soir j'ai testé la commande de recyclage d'air et en faite j'entend parfaitement le moteur éléctrique de cette fonction.
Maintenant il se peut aussi qu'il y ai un problème de liaison entre ce moteur est ce fameux volet recyclage d'air .
Dans tout les cas je regarderais prochainement pour en être certain.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 31 Mar - 19:10
Voilà aujourd'hui j'ai retiré le filtre anti pollen et comme Claudio j'avais le volet en position fermé.
J'ai d'abord voulu testé la commande mais rien ne bouge, donc je l'ai fais manuellement et j'ai de nouveau testé, mais toujour rien je précise que quand j'appuis sur le bouton recyclage d'air je peux entendre le petit moteur qui normalement ouvre où ferme le volet.
La question que je me pose maintenant c'est comment accédé à cette fameuse commande mécanique; soit par le tableau de bord où par le filtre à pollen ?.
Vos idées seront les bienvenues .
A bientôt.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 31 Mar - 20:10
Perso pour les problemes de buee :
- supresion du filtre a pollen qui n'est efficace guerre plus de 5 a 10000kms si on fait beaucoup de centre ville ...
- instalation de deflecteur sur mes vitres avant et perso j'aime bien rouler avec ma vitre conducteur legeremnt ouverte ...
- operation effectuer sur le zafira a ma femme car le probleme est le meme aussi (meme si on ouvre manuellement le volet de recyclage...)
Les problemes de buee sur les Opel est tres frequent et recurent...
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 31 Mar - 21:41
Donc tu as encore des problèmes de buées malgré que le volet de recyclage soit ouvert, mais as tu vérifiés si celui-ci ne se serai pas refermé ?.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 31 Mar - 22:06
non Lountz57 je n'ais pas reverifier mais comme dit precedement avec mes deflecteurs (presque) plus de buee ni sur mémé ni sur le zafira a ma femme ...
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 1 Avr - 10:13
Ok OLIVIER-MBC91 ta trouvé une alternative au problème de buée, si par la suite j'en ai encore je vous tient au jus.
A l'occase je passe chez Opel histoire de voir si y a moyen de réparer la commande.
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 1 Avr - 10:32
Z'avez pas un petit tutos pour changer ou enlever le filtre a pollen ???
Wink
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 1 Avr - 11:31
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 1 Avr - 15:08
si ya une solution pour la buée:
retenir sa respiration cheers ooops exit
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 1 Avr - 15:14
lol! mais crois moi c'est vraiment galère quand ta du monde dans la voiture .
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 1 Avr - 15:19
ou tout simplement y'en a ici qui doient pas que conduire dans leur mérivas,yen qui doient hum hum.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 1 Avr - 15:32
futfut alors.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 2 Avr - 14:30
lountz tu tes sentis visé? désolé pour toi +1
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 2 Avr - 20:00
Ta pas as être désolé pour moi Suspect .
Faisons évoluer un sujet dans le bon sens pour qu'il puisse servir d'exemple cheers .
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 8 Avr - 21:54
Salut à tous.
Bonne nouvelle, j'ai trouvé l'origine du problème ouverture, fermeture du clapet recyclage d'air.
Après démontage j'ai constaté que l'extrémité de l'axe du clapet est cassé.
Je prépare un photo reportage du démontage et de la réparation que je posterais dans la rubrique dossier.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
