 Buée persistante dans l'habitacle de mémé.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Lountz57
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 12 Avr - 13:05
Salut à tous.
Avant d'éditer le photo reportage faut que je régle un imprévu car si le bout d'axe du volet est cassé c'est à cause de la course du moteur qui est trop longue et qui en forçant à cassé l'axe.
J'doit me rendre mercredi prochain chez Opel pour faire changer le pare brise et j'en profiterai pour questionner un électomécanicien qui pourra me dire si c'est le module électronique qui gére la course du moteur.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 12 Avr - 13:21
Voici une photo du moteur de commande d'ouverture et fermeture du volet de recyclage d'air.
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 18 Avr - 21:06
Bon et bien pour le moment je met en stand-by le photo-reportage car j'ai fais une demande de prise en charge Opel pour le remplacement du volet de recyclage d'air.
Réponse en début de semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 18 Avr - 21:10
si le probleme est le meme que sur nos zafira , je ne veus pas te faire de fausse joie mais c'est pas gagner d'avance ...
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 18 Avr - 21:21
Salut OLIVIER-MBC91?
Faut patienter un peu et je vous tiens au jus.
Mais si ça passe pas je tente une réparation avec photo reportage.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 18 Avr - 21:23
ok mais je prefererais que cela passe pour toi sous garantie ...
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 18 Avr - 21:35
ouai mais y à plus de garantis alors faut espérer que vu l'âge de la voiture et son kilomètrage et peu être d'autre cas répertorié; suffise à faire marcher la prise en charge Opel.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 18 Avr - 21:37
lol!
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mar 22 Avr - 22:14
Bon Opel ne prend pas en charge la réparation car la voiture va faire 4 ans en novembre même si elle à que 34500 kms et que j'ai pas fais la deuxième révision chez eux. nimporte
Bref j'ai demandé le coût du volet pour éventuellement le remplacé la pièce coûte un peu plus de 40 euros.
J'ai tenté une réparation en collant les morceaux avec en renfort une vis, mais le moteur arrivé en fin de course à fais cédé la pièce.
J'étudie une autre solution pour renforcer la pièce et puis on verra bien après.
Pitivier
Nombre de messages : 171
MessageSujet: meme probleme   Ven 25 Avr - 18:37
J ai el meme souci de buee snifff...... faut que je demonte tout visiblement ?
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 25 Avr - 20:17
si il n'y a pas de signe d'alergies dans vos familles , faite sauter vos filtre a pollen ... probleme diminuer a 50%
Pitivier
MessageSujet: marre   Dim 27 Avr - 12:04
J'ai nettoye les vitres hier matin, il fait beau , pas d humidite, et a nouveau un leger voile de buee sur la vitre du coffre et celle cote conducteur...
Bizarre non ;;;;;;;;;;;;;; scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Dim 27 Avr - 18:22
Salut Pitivier,
Il te faut absolument vérifier si ton volet de recyclage d'air fonctionne.
Démonte ta boite à gant c'est pour moi le plus simple et le plus rapide il n'y a que 4 vis à sortir.
Pitivier
MessageSujet: ok   Dim 27 Avr - 19:58
Merci je fais cela le week prochain
je te dirais
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Dim 11 Mai - 13:38
Voici le photo reportage de la réparation de l'axe du clapet recyclage d'air.
Retirer les quatres vis étoile avec un embout n°15, deux vis sont en partie inférieur de la boîte et les deux autres en partie supérieur mais dans la boîte.
Retenir vers soit la boîte de façon à pouvoir retiré la fiche d'éclairage ainsi que la durite d'air froid.
Le moteur est fixé par deux vis étoile n°15 et à une fiche de connextion éléctrique là on peut voir le petit morceaux de plastique noir logé dans la roue dentée.
Ici vue rapproché de la partie fixe de l'axe du clapet.
J'ai utilisé une vis longueur mini sous tête 4 cm, diamètre 4mm, deux rondelles crantées et un écrou.
J'ai utilisé une méche métal d'un diamètre légérement inférieur à la vis avec laquelle j'ai traversé de part et d'autre l'embout cassé et la partie fixe de l'axe du clapet.
Il faut ajuster la tête de la vis "avec un coup de lime" de façon à ce quelle puisse rentré dans la roue dentée de couleur blanche.
J'ai enfilé sur la vis le morceau de plastique mis dans le bon sens, une rondelle et avec de la colle super glue puis visé le tout jusqu'a faire sortir le bout de la vis à l'intérieur du clapet mis la deuxième rondelle et serrer le tout modérément sinon le plastique de l'axe se déforme sous la tension.
Avant le remontage du moteur pousser le clapet en position recyclage, fixer le moteur sans sa roue denté, ensuite insérer la roue sur l'axe cranté une seul position possible.
Moteur en place avec la roue bien enfoncé.Il reste à remettre en place le capot du moteur, la fiche de connextion éléctrique je l'ai rebranché le lendemain.
J' ai laissé reposer une nuit puis fait un test.
Mis le contact le clapet se met en position normale, mis le recyclage d'air et il se ferme correctement fait plusieurs essais c'est ok pour le moment. cheers
xela254
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 21 Jan - 22:30
Très utile ce petit reportage photo car je suis sorti de chez opel il y a quelques jour et ils veulent le changer le moteur et l axe pour la somme de 360€ tout compris!!!!
je crois que je vais me débrouiller tout seul!
merci a toi pour ces photos!
Lountz57
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 21 Jan - 23:00
Ravis que ce post à pu aider, depuis j'ai revendu mémé, et là je roule en berlingo hdi 110 cv.
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Sam 23 Jan - 20:31
c'est nettement moins jolie
mais surement un peu plus fiable à moyen terme, et plus confortable
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Dim 24 Jan - 14:02
Il fau laisser la fenetre av droite ou gauche ouverte de 5 mm ventiler de l'air ambient sur le pare-brise et voila et aussi j ai une pot de chamois . Sinon j ai le meme probleme et mémé est de 2004 !.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Dim 24 Jan - 14:11
Donc j ai le meme problème je v démonter thank men
hektor56
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 28 Jan - 2:36
Sur ma mémé quand il se met à faire froid ou quand il pleut, j'ai beaucoup de mal à désembuer le parebrise (une vrai galère). Elle est équipée avec une clim auto et je ne suis pas certain que celà fonctionne bien. L'été dernier je lui demandais de l'air froid, j'avais de l'air tiède...... cet hiver je lui demande de l'air chaud, j'ai de l'air froid. A croire qu'elle est montée à l'envers.
Pour ton problème, t'es allé voir Opel ? Ils pourraient peut-être faire un diag sur la ventilation.
tonton
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 28 Jan - 19:46
Perso, je suis obligé soit d'ouvrir une fenêtre soit de mettre la clim auto en fonctionnement à environ 19°C ( dans tous les cas et dans toutes la saisons
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Lun 1 Fév - 23:13
salut a tous
pour l instant coté buée ça peut aller .... de toute façon ça ne peut pas être pire que sur mon astra 95 !!!!!! ...l horreur . ..le smog londonien !!! ....sinon avec ma r5 ,je n ai jamais eu ces problèmes .... les courants d air sont de série !!!!!!!
michel66
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Dim 16 Mai - 12:08
j ai le même probleme et pour l instant pas de solution
j ai change le filtre esayé les differentes positions (recyclage compris)
la seule solution c est de mettre la clim (bonjour la consommation)
je n ai jamais rencontré autant de problémes qu'avec mon opel meriva
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Dim 16 Mai - 15:40
tu es bien servi michel .... ....elgringo59 est passé chez kia .....il en a eu marre .... ...... trop c est trop ....
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
