 Buée persistante dans l'habitacle de mémé.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
michel66
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 19 Mai - 8:48
meme probleme sur mon 1,7 dcti
vu perte liquide de refroidissement trés modérée je pense a une fuite au niveau radiateur de chauffage car la buée est vraiment limite dangereuse et anormale
mais je n'ai pas d'humidité au niveau tapis de sol est ce que le radiateur de chauffage peut fuir sans que de l'eau soit détectée dans l'habitacle?
je perd environ 40 cl chaque 1000 à 1500 km de liquide de refroidissement et uniquement moteur chaud
opel a mis la pompe pour detecter fuite diagnostic: pas de fuite, je comprends rien
Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 19 Mai - 15:06
ta buée ,est elle grasse ? si elle ne l est pas je pense (c est mon avis ,je peux me tromper )que ça elimine la fuite du radiateur de chauffage ...pour la perte de liquide ,sur mon astra il a fallu un certain temps pour trouver mon radiateur principal percé (odeur de "chaud " mais rien de visible pendant longtemps )....quand il a coulé et fumé ..vraiment ...on a vu ! !!!! et bien sur $$$$$$
bon courage .....j espère qu un de nos amis pourra t eclairer ...
michel66
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 19 Mai - 20:35
il s agit d une buée trés collante au parebrise et difficile a enlever complétement
c est trés bizarre d'autant plus que je reviens d'un aller retour sur autoroute de prés de 1000km et la surprise bas de baisse ou trés peu du niveau du vase d expansion
pour le prix c est pas un probléme je suis sous garantie encore un moment ce qui m embete c'est le risque de panne dans la nature si risque il y a par une perte importante d'un seul coup du liquide (durite déficiente ou autre)
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 19 Mai - 21:47
si il y a du gras et baisse de liquide ,c est possible que ce soit une fuite du circuit de refroidissement avec une durite poreuse ,un raccord mal serré ,une mauvaise soudure de radiateur ...c est vicieux parfois et .....intermittent
...je ne suis pas du métier ,il y a bien un" vrai pro" du site qui pourrait t aider ...
camino400
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Mai - 12:40
Je ne crois pas que les durites vont jusque dans l'habitacle, concernant le radiateur de chauffage, normalement le rad de chauffage a des conduites en dur, jusque dans le compartiment moteur. Donc je ne pense pas à 1 bride mal serrée.
Je pense plus facilement à 1 micro fuite sur 1 soudure du rad de chauffage.
Pour en avoir le cœur net, et si tu es bricoleur, tu by-pass l'aller et le retour du rad dans le compartiment moteur, comme cela ton rad est isolé.
Avec cette manière de faire, tu vois facilement si ta buée revient ou pas.
Autre solution, faire mettre en pression tout le circuit de refroidissement mais l'inconvénient est que tu ne pourra surement pas voire ou se situe la fuite, s'il y en a bien une.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Jeu 20 Mai - 20:24
sur la rta ,ils parlent d agrafes de canalisation du radiateur de chauffage ....a l intérieur de l habitacle ...accessible aprés decoupe ....pas net comme truc ... ...méme horrible . ..voir la photo jointe :il y a bien des raccords ...
piece auto ....voir ce lien
camino400
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 21 Mai - 13:31
Alors oui apparement il y a 2 raccords. A voir de ce coté mais en général c'est pas très accessible les rad de chauffage.
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Ven 21 Mai - 14:26
d aprés la rta ( pro et normale) ,il faut découper du "plastique" pour acceder au montage (changement ou contrôle du rad démonté)......horrible .......... !! rien d accessible ,les raccords sont cachés .... ...bravo opel
michel66
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 4 Aoû - 10:36
d apres opel diagnostic : durites poreuses 189euros
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 4 Aoû - 14:38
je l avais dit ....entre autre ....
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Buée persistante dans l'habitacle de mémé.   Mer 4 Aoû - 19:27
Chère pour une durite achète la et change la tu peu prendre le temp si tu as 2 voitures !!.Pour moi l' heure de mo 65 euros ttc !!!! ils font pas de cadeau.J' ai aussi une fuite niveau moteur surement une "micro fuite" le niveau ne baisse pas beaucoup mais l' odeur est la dans le moteur surtout moteur bien chaud courage.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Buée persistante dans l'habitacle de mémé.
» Une Nappe Bleue dans l'habitacle !
» Ma direction fait du bruit dans l'habitacle
» Prise d'air dans l'habitacle
» help! buée dans l'habitacle!!!radiateur ou durite?
