 problème démarrage
dral
Nombre de messages : 37
MessageSujet: problème démarrage   Mar 22 Jan - 12:42
voilà depuis une semaine mon mémé galère pour démarrer,
il tousse très fortement et j'ai même l'impression qu'il n'y a rien
quand je tourne la clef. Hier j'ai bien cru ne pas pouvoir repartir.
Voici mon diagnostique :
1/ Le voyant de la batterie est vert ;
2/ Après avoir roulé 30-40 km elle redémarre parfaitement ce qui n'est pas
le cas après une petite distance parcourue ;
3/ J'ai chargé la batterie toute cette nuit : ce matin l'aiguille du charge était
proches des 0 ampères alors qu'au commencement du chargement l'aiguille était
à 4 ampères (batterie pleine ?) ;
4/ Ce matin même problème au démarrage.
Donc je suppose que le problème ne vient pas de la batterie vu que le voyant de clle-ci est vert.
Problème de démarrage à froid ? ça existe ?
Bougies de préchauffage défectueuses ?
Si vous avez une petite idée !
PS : je précise que ça n'a pas grand chose a voir avec un autre problème traité sur le forum :
ma mémé ne cale pas au démarrage !
Merci !
barns
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 22 Jan - 13:15
Si ca ne le fait qu'a froid, y'a de bonne chance que ca soit tes bougies en effet, c'est la raison la plus courante apres la batterie.
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 22 Jan - 14:39
A priori, cela ne le fait qu'a froid !
staralcoolemy
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 22 Jan - 19:26
J'ai aussi des problème de démarrage à froid, mon garagiste m'a dit que si c'était les bougies de préchauffage, le témoin moteur s'allume si elles sont déffectueuses.
Ta batterie à 3 ans, si elle est pas de super qualité (même si c'est celle d'origine) elle est sans doute morte.
Moi je la change d'ici 2 semaines, je verrai bien ce que ça dit.
Petite question HS mais pourquoi as tu acheté une mémé diesel pour faire 10.000kms par an ?
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 23 Jan - 13:45
Vous imaginez a peine ce qu'il vient de m'arriver...
j'avais dit a ma femme de pas prendre la voiture : elle l'a fait,
elle n'a pas pu redémarrer sur un parking de centre commercial...
Tractage ce matin en direction du garage Opel d'a côté...
Démarreur foutu, d'après le garage, 703 € échange de pièce standard hors main d'oeuvre...
Je vais me pendre...
Un démarreur foutu au bout de 46968 kms...
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 23 Jan - 13:52
En plus j'ai la sensation qu'il me prend pour un con :
j'ai appelé mon garage habituel, Renault, qui a appelé son fournisseur...
230 € ttc la même pièce...
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je sens que je vais me démerder pour tracter la voiture...
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 23 Jan - 14:00
Aux nouvelles : le garage m'a dit qu'ils allaient voir si la pièce peut-être prise en charge par le constructeur car un démarreur naze au bout de 47000 borne ça fait léger.
Je vous tiens au courant !
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 23 Jan - 20:13
Non mais ce sont de vrais arnaqueurs...
Pas de prise en charge par Opel pour ce problème, échange standard, devis final 850€ HT, et rien que 700€ pour le démarreur !!!!!!!!!!!
Ils sont fous... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
2 solutions :
1/ soit mon garage habituel, qui me le fait a 230 € TTC ;
2/ soit je l'achète et le monte avec mon beau-père qui l'a fait a de maintes reprises. J'ai téléphoné à AlloPiècesAuto.com, le VALEO est a 165 € TTC port gratos et l'échange standard BOSH à 190 € TTC mais consigné, il faut renvoyer l'ancienne pièce.
je vais voir avec mon garage pour la traction, sinon j'achète une barre et l'emmène moi même !
staralcoolemy
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 23 Jan - 20:19
Tu peux remorquer à l'aide d'une bonne corde si t'as pas des dizaines de kms à faire.
Par curiosité je téléphonerais à une autre garage opel pour avoir le prix.
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 23 Jan - 20:56
30 kms...
staralcoolemy
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mer 23 Jan - 21:01
Dans ce cas vaut mieux aller chercher une barre qui coûte entre 15 et 20€.
djcruz
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: problème démarrage   Jeu 24 Jan - 0:20
D'après moi, le démarreur des "arnaqueurs" est un démarreur neuf ( beaucoup cher ) et l'autre un échange standard ( beaucoup moins cher ).
Pourquoi ils ne te proposent pas un démarreur échange ????
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Jeu 24 Jan - 15:50
J'en sais rien, mais ce que je comprends pas, ç'est que même un démarreur neuf ne coûte pas si cher...
200 € a peine sur certains sites avec la caution...
MessageSujet: Re: problème démarrage   Jeu 24 Jan - 23:33
moi je vois que tu leur a emmener une voiture en panne il adore ca les garagistes !!!!! pas le choix que de payer pour repartir ..... tracte moi tout ca de chez ces voleurs!!!!!!
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Dim 27 Jan - 23:55
Je l'ai fait : je suis allé chez mon petit garagiste habituel.
Il a préféré regarder la voiture avant de commander, car d'après lui il y a un défaut courant chez les Opels sur une petite pièce située derrière le NEMAN...
Résultat des courses : le démarreur est bien HS. il m'annonce pour 400€ de facture environ...
Je récupère la bagnole demain normalement.
A+ !
dral
MessageSujet: Re: problème démarrage   Mar 29 Jan - 12:23
Ayait je l'ai récupéré, 483 € TTC...
Fait iéch... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Mika
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: problème démarrage   Jeu 31 Jan - 1:06
oué carement mais au moin tu na pas taxé 700e
problème démarrage
