 Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI
jas5fr
MessageSujet: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Jeu 13 Mar - 2:32
Bonjour, ben tout est dans le titre
Est ce que quelqu'un a deja sa vidange lui meme et est ce que c'est compliqué ???
Merci de vos reponses lol!
Je suis tout nouveau alors m'enguelez pas !!! welcome
barns
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Jeu 13 Mar - 13:44
j'ai pas encore fait la vidange dessus, mais j'en ai fait pas mal dans ma carriere d'automobiliste.
A savoir que j'ai le 1.3 cdti, j'ai jeté un oeil en achetant ma mémé, la vidange s'avére simple, les filtres sont "bien placés" sur le dessus du moteur et/ou accessibles. filtres a air sur la gauche, filtre a huile au milieu, filtre a gazoil sur la droite. Le filtre d'habitacle ou a polen (s'il y a) je ne sais pas, j'ai pas cherché après faut dire.
Le 1.7 cdti doit pas etre bien different.
foxy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Ven 25 Avr - 22:07
sunny Salut,la vidange sur 1.7 cdti est facile a faire,j en suis a ma troisieme ou quatrieme vidande je sais plus ,par contre plus difficile est d'acceder au filtre a huile qui est place derriere le dessus du moteur et sous bandeau tole des essuies glaces (au milieu ), mais avec un peu de patience et en tatillonnant on trouve l'ecrou (diametre de la cle a utiliser : douille de 32 ) .avec une rallonge indispensable pour devisser le couvercle du filtre et enlever le filtre.Bon courage.
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Ven 25 Avr - 22:09
douille de 32 ptain c'est plus une voiture qu'ont a mais un tracteur.
foxy
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Ven 25 Avr - 22:15
Et oui c'est bien une douille de 32 qu'il faut et ce n'est pas un tracteur,je paris que tu n'as jamais conduit de vrai tracteurs agricoles,calmes toi et surveilles tes paroles.
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Ven 25 Avr - 22:17
attent toi moi j'habite dans la campagne tinkiete je sais ce que sais un tracteur.mes paroles te plaises pas?ba il faudra ti faire.
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Ven 25 Avr - 23:17
ton filtre a pollen (quand tu est face a ton moteur) est placer sous la baie en plastique des essuis glaces et pour le changer il te faudra justement les demonter mais c'est tres facile a faire ... lol!
don_comato
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 17:18
C'est très facile à faire !!! Il faut une douille de 32 au bout d'une grande rallonge avec un cliquet pour le filtre à huile mais c'est juste un cache en plastique qui n'ait pas censé être serré comme un ours !!!
Le filtre à gasoil et à air sont très facile à changer par contre le filtre à pollen de m**dre est super chiant à enlever et à remettre mais indispensable à changer. Il est sous la grille plastique en haut du capot qui faut enlever après avoir démonter les essuie-glaces !! Et encore c'est pas le plus chiant. Le plus chiant, c'est de réussir à travailler avec des petits doigts dans l'emplacement.
L'enlever, ca va, tu enlèves la plaque plastique dans le logement (attention les clips sont fragile, j'en ai pété un) tu tires et il vient par contre pour mettre le neuf, il faut forcer en le pliant un peu puis remettre la plaque avec les clips et remettre la grille, les essuie-glace ....
Ensuite, il faut pas oublier de remettre le compteur à zéro !!!!
En tout, il y en a pour 1 h et 40-45 € de filtres et 30-35 € d'huile 5W40. Je ne sais pas combien c'est facturé chez Opel mais bien 350 € !!!
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 17:24
Quel compteur????? scratch
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 19:27
Celui qui te dit qu'il est temps de faire le service (insp).
Soit quand tu arrives au kilomètrage, soit quand tu approches l'année, il s'affiche à la place des kilomètres...
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 21:53
c'est uniquement sur les versions avec ordinateur de bord?
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 22:48
En tout cas moi ça marque et j'ai pas l'ordi de bord...
chris44
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 23:11
Juste parce que certain parlent prix.
Je viens d'aller chercher mon mémé (1.6 16V Essence) chez Opel après une révision dite d'"entretien général". Il s'agit de la première intervention que je fais sur ce mémé que je viens d'acheter en occasion, je n'avais donc pas de repère en tarifs dessus (que ce soit Opel au autre) :
- Vidange (huile 5W30 long life) + filtre
- Changement filtre à air
- Contrôle clim + recharge si besoin
- Changement filtre à pollen
- Vérif au Tech et mise à jour prog moteur (si nécessaire).
- Changement liquide de frein
Total : 198 €
Je suis agréablement surpris
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 23:13
Alors j'ai des questions: où le message entretien s'affiche-t'il?
Comment l'effacer?
Merci à vous. Cool
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 9 Juin - 23:42
il s affiche sur ton compteur kilometrique me souviens plus la manip pour le remettre a 0 une fois que tu as fait ta vidange ,.attention a la purge automatique du filtre a gazoi qui ce fait avec le contact du vehicule et surtout ne pas le faire avec reservoir presque vide ( je suis rester en rade une apres midi comme ca) sinon rien de compliquer dans cette vidange
don_comato
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Mar 10 Juin - 10:16
Le message s'allume sur le compteur kilométrique lors de la mise du contact au bout de 50 000 pour les CDTI (30 000 pour les DTI et les essence je crois).
Pour moi 50 000, je trouve ca trop donc je fais vidange tous les 25 000 et vidange + filtre tous les 50 000 !!!
Pour la remise à zéro, je crois que c'est premier cran contact, appuyer sur remise à zéro km sans relacher, passer sur deuxième cran contact et relacher quand l'afficheur clignote.
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Mar 10 Juin - 20:58
Génial, merci à toi... Very Happy
JHD
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 4 Aoû - 17:30
Bjr tout le monde !
Une petite question : Y a t-il qq chose de spéciale à faire ou changer pour la vidange/révision des 90 000 Kms ? Sinon qq1 connait il le prix de cette révision chez opel ?
Merci bcp les amis !
JHD
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 4 Aoû - 18:03
encore moi ! lol
Bon pour une révision des 90 000 Kms chez Opel c'est environ 250 € !
foxy
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Dim 12 Oct - 21:37
sunny santa zen
Comment l'effacer?
Merci Pour réinitialiser le compteur de maintenance (INSP), c'est très simple:
1. Appuie sur le bouton de remise à zéro du kilometrage journalier.
2. Tout en restant appuyer sur ce bouton, tu mets le contact mais sans démarrer la voiture.
3. Attends quelques secondes (de mémoire, le logo INSP va clignoter ou te donner une info comme quoi il est remis à zero.
à vous. Cool
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Dim 12 Oct - 23:05
Merci pour l'info, mais il faut que je consulte mon carnet d'entretien... je vais avoir 30.000 km, et je me demande justement si je ne dois pas faire l'entretien justement? (CDTi)
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Lun 13 Oct - 0:35
En tout cas sur l'OPC c'est 30'000 ou une année....
don_comato
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Mar 21 Oct - 14:41
Pour les CDTI, c'est 50 000 km !! Mais perso, moi je fais vidange tous les 25 000 et filtres et autre tous les 50 !!
Sinon, la première révision de 50 000, y a rien d'autre que vidange, filtres et vérif visuelles des freins....
Ca fait ch**r de passer chez opel pour ca !! Y'en a pour 70€ de matos et encore le plus cher, c'est les 5L de 5W40 (~30€)
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Mar 21 Oct - 20:21
Moi j'ai entendu mon concessionnaire me dire que maintenant c'était tous les 30.000: vidange, full synthétique, filtre à air, à gazole, à huile, à pollen... en le faisant moi-même j'en ai pour une soixantaine d'euros tout compris. Faire un entretien complet de ce genre tous les 30.OOO, logique: les filtres (surtout à air) étaient dans un état!
MessageSujet: Re: Faire la vidange sur meriva 1.7 CDTI   Mer 22 Oct - 16:04
vidange faite a 30.000km.
la j'ai 51.000km et vidange prevu dans 5000 ou 10.000km.
apres si opel preconise 30.000 borne c'est pas pour rien.
la deuxieme vidange c'est plus de 200 euro?
ca casque bon bas je ferai devis un peu partout alors.
