 probleme turbo
dofre
MessageSujet: probleme turbo   Mer 19 Mar - 20:12
bonjour voila j ai un 1.7 cdti 100ch 54000km opel mon dit manque de puissance du turbo, il faut le changer comment etre sur qu il est mort
MessageSujet: Re: probleme turbo   Mer 19 Mar - 20:58
salut
pour etre sur que ton turbo est mort il faut prendre les jeux axials et radials de l'axe du turbo et les comparer au valeurs du constructeur
un petit indice pour t'indiquer que le turbo est fatigué tu demonte la tubulure en sortie du turbo coté admission ( partie grise alu du turbo ) si tu trouve de l'huile ( genre petite flaquette de 0.5 a 1cm voire plus) ton turbo est fatigué
ce petit conseil ne doit cependant pas etre lu pour : " mon turbo est mort !" seul des prise de jeux pourront confirmé ce diagnostic
ps: tant qu'a demonter la durite controle egalement l'aspect des aillettes qui doivent presenter une surface parfaitement lisse )
dofre
MessageSujet: Re: probleme turbo   Dim 23 Mar - 0:18
merci pour ta reponse +1, je la fait controler par un autre garage mardi pour en etre sur ,coter mecanique je suis pas au top sortis des plaquettes vidange euuu! lol;t en conai un bout en mecanique!!! win
probleme turbo
