 Problème vitres electrique
f@zouille
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 19:24
Bon ba je commence avec le début de l'histoire
Je part du boulot et surprise plus de son sur mon nouvel autoradio installé 5 jours auparavant
Arrivé chez moi je démonte l'autoradio débranche tout ..........rebranche tout et surprise plus rien plus de jus ; l'autoradio s'allume plus silent
N'ayant pas dez multimètre je décide remettre ça a demain
Donc je rentre la voiture dans mon garage et plus moyen de baissé les vitres éléctrique Shocked
Je pousse donc jusqu'a chez opel ; pensant à un fusible !!!!
Avec le gas de chez opel on vérifie les fusibles et apparament aucun ne sont HS !! Suspect
Et il me demande de lui laissé la voiture
Je suis donc rentré avec ma mémé à la maison ; je suis complètement dépité No
Avait vous déja eu ce soucis ???
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 19:43
Peut-être un relais trop sollicité?
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 19:52
Peut-être mais c'est bizarre tout de même !!!!
Demain je vérifie tout les fusible un à un ; et si c'est pas ça pas le choix que d'envoyé mémé au garage (et la douloureuse qui va avec) affraid
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 20:05
jamais entendu parler de ce type de probleme mais je peu demander a mes tech si ils connaissent ...
ta rdv quand chez Opel?
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 20:10
Et si tu débranchais ta radio rajoutée? Est ce que tes vitres refonctionneraient? Si c'est le cas, tu devrais choisir une meilleure source d'alimentation pour ta radio...
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 20:34
Pas encore pris rendez -vous ;demain si je n'arrive pas à resoudre le problème ; et pour Jiheme c'est depuis que j'ai démonté mon autoradio (il n'est plus en place) que le problème est apparu Laughing
Tigrouf
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 20:42
Tu as sectionné des cables au montage??? ou tu as utilisé l'adaptateur ISO?
Ca peux paraitre bete comme question mais bon, faut trouver une piste Wink
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 20:45
J'ai utilisé l'adaptateur ISO et je n'ai sectionné aucun cable !!!
Mais je n'avais pas de + permanent ; je sais pas je cherche silent
Tigrouf
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 20:46
Truc de fou Rolling Eyes
fallait pas changer d'autotradio Laughing Razz
sort
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 20:55
sort
Ba ouais c'est ce que je me suis dit !!!!
Mais celui d'origine le CD ne fonctionnait plus
Ca me fait ch*** Neutral
Tigrouf
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 21:03
sort
De toute manière, le fait d'avoir changé d'autoradio ou non, n'influe en rien tes vitres electriques Surprised
Doit y avoir un fil qui a chauffé, ou alors tu as blessé un fil quand tu as inséré l'autoradio...
là c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, la pire me... dans une voiture c'est l'électrique No
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 21:12
Ah t'es cool ; ça me rassure.....................mdrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sad
Tigrouf
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Jeu 10 Avr - 21:22
en fait, c'est peut être simplement tes commandes de lève vitre qui ont grillé Very Happy
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Ven 11 Avr - 13:58
pour info sur les corsa c le meme probleme arrive de temps a autre mais pas encore vu sur meriva ...
voir fusible de 5A ds la boite a fusible qui corespond a tes vitres electrique + ta radio et le changer ...
il ne parait pas cramer mais il est couper a l'interieur ...
en esperant que ta panne ne soit que sa ...
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Ven 11 Avr - 15:05
regarde le fusible du poste.ou voir si ta pas sectionné une masse.
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Ven 11 Avr - 17:07
Laughing
Fusible de 5A ??????........chez moi y'en à deux pour les vitres électriques .....droite et gauche et ce sont des fusibles de 20 A!!!!!!!!! Suspect
Et il n'y a plus aucun poste en place dans ma voiture
De toute façon j'ai rendez vous mardi prochain chez opel; a moins d'un miracle !!!
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Ven 11 Avr - 20:51
suivant les annees et les cylindrees les fusibles ont changer ...
normalement fusible (quand tu est face a ta boite a fusible) 3éme en partant du bas ranger de droite ...
malheuresement je n'ais pas eu le temps de sortir le schema electrique .... desoler ...
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Ven 11 Avr - 21:02
Ma mémé est une 1.7 cdti de 2004 Arrow Question
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Ven 11 Avr - 22:09
me rapeller plus de l'annee de ta mémé ...
on a regarder sur un modele 2005 ou 2006 je crois mais en 17cdti donc je pense que sa doit etre pareil ...
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Ven 11 Avr - 22:47
Ok merci je verrais ça demain ; mais sans grand espoir Rolling Eyes
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Lun 14 Avr - 16:57
Bon ba mémé deposé chez opel ; j'aurrais le "verdit" demain Neutral
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Lun 14 Avr - 20:01
en esperant que cela ne soit pas trop grave ...
f@zouille
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Mar 15 Avr - 21:18
Verdit 2 moteurs de lève vitre à changé pour la modique somme........................................................ de 650€ Shocked Shocked Shocked
A cause d'une surtension !!!! Shocked Suspect
Je suis en negogiation avec le vendeur de voiture d'occasion pour essayé de passé ça sous garantie ; j'en saurais plus jeudi !!!!
J'suis dèg que des malades !!!!!!!!!! Laughing
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Mar 15 Avr - 21:44
A ce tarif, j'en fais monter 4 sur 2 voitures. ( en accessoire non d'origine)
MessageSujet: Re: Problème vitres electrique   Mar 15 Avr - 22:00
affraid il y a eu la même chose sur la voiture de mes parents....la pièce coûtait 230euros!
Mon père étant mécano, on a trouvé les pièces d'occasion à moitié prix et il les a montés.....t'as pas un copain mécano?
