 Déjà installé une admission directe
MessageSujet: Déjà installé une admission directe   Ven 11 Avr - 23:40
Voilà, quelqu'un a-t-il déjà posé une admission directe sur Mémé? Si oui, quel modèle? J'ai déjà un peu cherché mais rien pour OPC Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Sam 12 Avr - 0:33
oui moi j'ai 1 kit GREEN a 49€ chez ELDORAUTO ....
tu auras juste a reirer la partie superieur de ton filtre et de raccorder le kit sur ton manchon d'air ... mais promis demain matin je vous met des clicher de mémé ...
guigui59
Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Mer 16 Avr - 10:54
euh on est le 16 et il y a toujours pas de photo... exit
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Mer 16 Avr - 20:11
Very Happy ooops
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 12:01
et aujourd'hui nous sommes le 17 !!! lol
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 12:33
oui les photos stp j'suis interessé pour en mettre un sur ma mémé mais je voudrai voir ce que ca donne avant Very Happy
sinon j'ai pensé modifier la boite a air d'origine en supprimant les chicanes puis mettre un filtre style green ou k&n en remplacement de l'origine, qq'un a déjà effectuer cette opération ? ce qui me derange dans le filtre conique c'est l'air chaud de l'environnement moteur que ce dernier aspire en ville et qui induit une augmentation rapide de la temperature moteur favorisant la casse du joint de culasse voir culasse à moyen terme
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 12:49
une question con mais je suis néofite en la matière : ça fait quoi en plus une admission directe ?
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 15:28
plus de bruit lol! sort
bon hormis ceci qui pourrais etre considerer comme un defaut , grace a une admission directe tu permet au moteur de mieux "respirer" ce qui engendre un gain de puissance et de couple mais surtout en matiere de reprise et de reponse du moteur et certain disent qu'ils consomment un peu moins en conduite souple ou régulée
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 20:09
Voila chose promise , chose du .... avec beaucoup de retard ... mais je ni pensais plus car il y a un CON qui ma ruiner ma mémé en laterale droit ...
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 20:21
mais attention car le mien correspond au moteur de maxi 80CV ...
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 21:45
bien les fotos ! Tu sens un réel changement aprés l'installation ?
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 21:56
merci pour les fotos Very Happy Very Happy
apres reflexion je crois que moi je vais opter pour la solution optimisation de la boite a air , je vous tiendrai au courant des que ce sera effectuer Wink
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 23:04
de la difference ?
cheers biensur .... moteur plus souple mais un poil plus bruyant (admission d'air) ce qui permet de changer tes rapports moins souvent tout en gardant du couple sous le pied ... mais perso c'est une facon de conduire qui me convient car en configuration d'origine on a toujours l'impression que le moteur "geule" et a cela j'ais greffer mon silencieux arriere mais juste pour la sonorite et pour "assouplir" un peu plus ...
Mais une petite chose a ne pas oublier (si cela te procurela meme chose que moi) que lorsque l'on entend ce "ronronnement" un peu version rally, on a tendance a appuyer un peu plus sur le champigon donc a consomer
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Jeu 17 Avr - 23:09
Ce qui n'est pas une mauvaise chose aussi car c'est ce que j'ai fait sur le zafira a ma femme car elle n'aimait pas entendre ce "sifflement" donc j'ai monter un filtre GREEN dans la boite a air d'origine ce qui procure presque le meme effet.
Mais je pensse que si l'entree d'air etait un peu plus grande ou une entree plus "dynamique" cela fonctionnerait mieu ...
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Ven 18 Avr - 10:02
OK je commence un peu à suivre ! Et oui qd on ne connait pas il faut s'y mettre !
Sinon quelle est la différence entre une admission directe et l'optimisation de la boite à air avec un filtre type Green ??
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Ven 18 Avr - 12:05
Une autre petite question : quel kit d'admission directe faut-il pour un mériva 1.7 CDTI 100 cv ???
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Ven 18 Avr - 22:13
excusez moi je change ma question : quel filtre à air faut il pour mémé ? Green ok mais quelle référence ?? ensuite qq1 pourrait il m'expliquer comment remplacer ce filtre svp ??
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Ven 18 Avr - 22:26
recherche
poste technique ... debit metre d'air Z19DTH ...
http://meriva.conceptforum.net/techniques-f24/debit-metre-z19dth-t1403.htm
tu vera un eclater du boitier de filtre a air donc comment changer ton filtre ....
win
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Ven 18 Avr - 23:26
Merci Olivier ! pour résumer en changeant juste le filtre on obtient une meilleure aération du moteur, un meilleur son, et un gain minime de couple ! C'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Ven 18 Avr - 23:34
en quelque sorte oui ...
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Sam 19 Avr - 0:33
pour les références des filtres à air adaptables voici ce que j'ai trouver sur GOOGLE
K&N 33-2212
Green P950353
OMP 56/5329P
JHD
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Sam 19 Avr - 9:15
Merci Huggy !
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Sam 19 Avr - 10:56
Je cherche, je cheche avec tous ces liens....
mais rien pour l'OPC!
Une question de manque de place peut-être?
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Sam 19 Avr - 12:05
trouver grace a GOOGLE ......
(...).Filtre Rectangulaire pour Opel Meriva OPC 180cv apres 05 Dimensions : - Longueur : 290 mm - Largeur : 206 mm(...) sur le site : http://www.adn-tuning.com/tuning-auto/bmc_filtre_remplacement-8567.html
en clair c'est le même filtre que les autres Mériva ( dimensions egales )
MessageSujet: Re: Déjà installé une admission directe   Sam 19 Avr - 12:27
OK, je l'avais vu en suivant un de tes liens mais c'est pas une admission directe ça...ou oui?
Si je comprends bien ton message, si c'est le même que pour les autres, je peux mettre une admission directe Green (j'en avais une sur ma Mégane, je l'aime bien) d'un 1.7 diesel puisque on en trouve pour ce moteur?
Parce que personnellement, changer mon filtre d'origine pour un autre plus cher qu'il faudra nettoyer, j'y gagne rien. Dans ma région, les filtres ne s'encrassent pas facilement (c'est une des pièces que je ne change pas systématiquement au kilométrage indiqué parce qu'en général, il a l'air comme neuf....).
donc si je change de filtre, c'est pour les avantages "sportifs" (plutôt le son que les perfs d'ailleurs).
