 Ma mémé m'inquiète
MessageSujet: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 5:49
Salut tous !
Dites depuis quelques temps j'ai l'impression que ma mémé ne roule pas droit, genre quand je roule, j'ai l'impression qu'elle tire un peu sur le coté gauche. Je sais que mes pneus hiver sont peu gonflés, ca peut avoir une incidence sur le fait qu'elle tirerait sur le côté ? Je m'y connais pas trop en mécanique, donc excusez-moi de mon ignorance.
Et là ce soir, elle m'a fait un truc bizzare, comme une sorte de "passage à vide" le temps de 1-2 secondes.
Vous avez une idée de ce que ca peut être ? J'espère pas que je devrais retourner me battre avec Mossieur Opel à la c....
chris38270
Nombre de messages : 1417
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 11:46
si ca tire a gauche c clair c'est tes pneus sous gonfler !
Pour le passage a vide ?????????................... Shocked
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 12:15
pourtant si je pense que tu vas devoir retourner voir mr opel car les mémés ont des problemes de colonne de direction et un passage avide et ca tire il me semble que ca vient bien de ca mais bon je connais un specialiste allemand qui te renseignera bien nommé water baby allez a++
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 13:34
ben pour moi colonne de direction changer @ 10 000 kms et plus de pb de ce coté la
plus de claquement, plus de "tirage" d'un coté ou de l'autre, plus de forte vibration lors des freinage appuyés, et plus cette sensation d'avoir un retard de reaction des roues qd tu tourne le volant.
bon g toujours un clok clok qd je passe sur des routes degradées mais rien de bien génant apparement ce serait les renvois de barre antiroulis avt qui ont du jeu d'origine( les rotules) mais je verrais ca a la revision des 30 000
donc m'sieur merivaboy j'te conseil d'aller voir o plus vite ton concessionnaire car la direction c qd meme hachement important et un element de securité donc pris en charge par OPEL
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 14:29
Je vais essayer dans un premier temps de regonfler les pneus, ca tirait pas avant il me semble.
Si ca persiste, j'irais voir Mossieur Opel.
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 19:00
Bon bah j'ai regonflé les 2 pneus avant, ca avait perdu presque 1 bar de pression !
Ca va déja bcp mieux du coup !
chris38270
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 19:43
1bar Laughing ceci explique cela ! la pression c une fois par mois minimum et plus si usage vrp
merifar
Nombre de messages : 2261
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 20:33
fait quand meme gaffe que ca ne soit une crevaison lente
avant d'abimer ton pneu
_________________
M E R I F A R
maintenant
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 20:49
1 fois par mois la vérification ? Ah ok je savais pas, merci pour le tuyau !
zuzu074
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 20:57
Concernant tirer à gauche ou à droite ou passage à vide (je suppose que tu veux dire elle revient toute seule au milieu de la trajectoire), j'ai souvent ce phènomène avec ma BMW. C'est dû surtout au jantes large et pneux taille basse.
Le phénomène se manifeste souvent sur autoroute ou route 'défoncées par les camions'.
Le vent latéral peut aussi de temps en temps donner cette impression.
Voila voila j'espère que ce ne sera rien de bien grave!
chris38270
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 21:00
Je pense qu'il voulait dire au contraire ,qu'elle ne reste pas dans sa trajectoire !
zuzu074
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 21:20
oui je comprend...
Enfin c'est difficile à expliquer!
Au début de l'achat de la BM j'étais vraiment déçu, elle zigzagait de droite a gauche sur certaines routes! puis a la longue on s'habitue (surtout quand on sait que c'est normal)! lol!
MessageSujet: Re: Ma mémé m'inquiète   Dim 26 Mar - 21:43
Moi en fait, ca me faisait un peu le même phénomène sur la Clio en son temps, elle avait des pneus sports jantes larges et taille basse.
Mais, là, les pneus avaient 1 bar de pas assez, ca va déja mieux !
Ma mémé m'inquiète
