 quels jantes pour nos Meriva?
MessageSujet: quels jantes pour nos Meriva?   Dim 13 Avr - 22:40
voila tout est dans le titre.
Preferez-vous rester en jantes tole ou alu d'origine ou changer (quand cela est possible) pour des jantes de grand diametre?
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Lun 14 Avr - 23:49
ben niveau grande taille de jante alu (16 ou 17) mais comme disait une de mes connaissances un enjoliveur tu le rayes, le casse hop tu le changes pour environ 30€ une jante alu ca coute deja un peu plus chere, mais bon c plus jolies.... mais plus fragile mais bon c quand meme plus jolie meme si c plus fragile nimporte
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 0:41
ok mais qui roule avec des jantes de plus de 16 ou 17 pouces parmis vous?
scratch
JHD
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 13:29
pas moi en tout cas ! Fidèle à la monte d'origine en 15' ! Mais j'ai vu de jolie mémé en 16 ou 17'. Regarde celui de Mérifar par exemple !
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 13:43
oui je suis d'accord mais peut-on passer en 17 ou 18 pouces sur nos mémé à -35 sans que cela ne touche?
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 13:45
dit Merifar 17 ou 18 sur la tienne ?
JHD
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 14:26
Olivier-MBC91 tu veux changer de jantes sur ton mémé ?
Deja regarde la correspondance des tailles de pneus:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?
Ensuite est ce que mémé ne sera pas défavorisée avec des pneus en 17' (perte de vitesse, ...). En ce qui concerne le -35mm il faut voir qq1 qui a deja essayé !
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 15:20
merifar est chaussé en 18 je crois.
moi je suis en 17 pouces car avant d'acheter mon meriva j'ai du essayer comme tout le monde un meriva concessionaire opel ou le meriva chaussé en 15 prené trop de rouillis.donc au moment de commendé le meriva je l'ai préféré en 17 pouces mais je ne suis pas dessus du tout.Car elle tien enormément a la route.
sukkoi
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 16:12
Very Happy Salut Olivier !
Un p'tit conseil en passant, attention à la monte déraisonnable en taille sur les jantes.
Cela pourrait occasionner quelques facheux disfoctionnement de l'ABS.
En effet, la circonférence (le développé) d'un pneu en 15 pouce n'est pas le même que celui d'un 17 pouces.
Les calculateurs sont étagés pour prendre en compte un certain rapport vitesse / fréquence de rotation de roue.
Ainsi, monté en 15 pouce à 50 Km/h, ta roue tournera plus vite qu'une roue montée en 17 pouces à la même vitesse.De même, la distance parcourue pour un tour de roue est différent cela la monte.Les infos peuvent donc être faussées.
Je te rappel que le capteur d'ABS prends son info sur une cible dentée généralement fixé sur le cardan et donc totalement lié à la vitesse de la roue.
Renseignes toi donc bien avant de partir dans des frais.
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 16:32
En partie vrai, en partie faux!
Si tu changes la taille des jantes, forcément la "hauteur" de flan de tes pneus sera moindre... et ça effectivement il faut y faire attention. Mais si tu regardes chez un spécialiste et tu lui donnes la taille d'origine, il te propose des 17p avec des flancs de pneus plus étroits (% de la largeur: 205/45 --> hauteur= 45% de 205, etc) donc la taille de la roue ne changera pas ou peu (il y a des normes qui existent pour justement éviter les écarts ou les ajustements coûteux à faire).
Moi en été avec mes 17p et en hiver avec mes 16p, je fais pas réglages et la taille de la roue revient au même.. je passe de 205/45/17 à 205/50/16....donc un pneu plus épais pour compenser la jante plus petite...
Par contre si tu as du 185/65/15 et que tu passes à du 205/65/17, là tu as des roues de char...... lol!
Rugbya15
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 16:41
Starsky, j'ai regardé ces jantes la, quand penses-tu ??
http://www.jante-tuning.com/catalogue/detail.php?id=160204
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 17:10
[quote="Rugbya15"]
[url=http://www.jante-tuning.com/catalogue/detail.php?id=160204
http://www.jante-tuning.com/catalogue/detail.php?id=160204[/quote[/url]]
Au point de vue design, super! Elles sont vraiment belles!
Pour la largeur (8 donc), il semble, selon l'expérience de Merifar notamment, que ça passe (en 8x18 par contre, c'est pas toujours garanti, selon la largeur des pneus). Par contre le 5x112, c'est à vérifier car sur les Meriva c'est soit 4 trous par 100, soit 5 trous par 110. Apès il se peut que tu aies des axes spéciaux (Chris69360 avait ça-voir Mémé de Chris) et que ça passe. Mais il faut des pièces spéciales...
Dernière chose, il faut aussi vérifier le déport qui là n'est pas noté! C'est ce qui me retient de commander des jantes sur internet....
Si c'est bien ça, mais si j'ai noté que des âneries, quelqu'un va déjà le faire savoir! lol!
Donc moi, avant de commander, je demanderais à Opel. Et encore, si tu te pointes avec des spécialités, ils peuvent pas toujours assurer qu'il n'y aura pas quelque chose qui touche quand tu les montes...
Rugbya15
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 17:30
+1 Merci Starsky, je pensais bien aller faire un tour chez Opel avant.
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 19:28
oui je suis deja au courant de tout cela mais je voulais avoir different avis avant de changer ...
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 19:55
je pense que je vais rester en 15 pouces et juste trouver de belle jantes a pas chere ...
merci a tous pour vos avis...
exit
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 20:13
exit
Pour ma part, tu as raison. Des ingénieurs se sont cassés le c... pour chausser nos mémés en 15 pouces d'origine, pourquoi changer? Parce que c'est plus beau? Ouais... de très belles jantes alu existent aussi en 15 pouces, notamment de la marque "Desent"... j'avais mis des jantes à rayons sur ma Mégane, tellement je trouvais les jantes alu Renault moches. Elle était super bien chaussée avec ces jantes "Desent" à rayons. Mais je me refuse à prendre le risque d'augmenter la largeur ou la hauteur des jantes, et donc de rouler avec des pneus plus larges ou surbaissés. Parce que cela influence la tenue de route, favorise les vols, fausse les performances et le couple, (si la circonférence de la roue augmente ou diminue) mais aussi, augmente la consommation qui est déjà largement suffisante chez nos mémés. No
JHD
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 21:24
+1 !
merifar
Nombre de messages : 2261
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 22:39
euuhh oui moi c'est du 18
reelement du 8x18 ET40!
_________________
M E R I F A R
maintenant
JHD
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 22:43
Du 18' !! wouahh ...
Mémé ne roule plus avec des pneus, mais avec des barriques recouvertes de gomme !!! lol J'adore ton Mémé Mérifar.
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 22:44
Bon une dernière question.....dimension de tes pneus merifar?
merifar
lol merci !!
_________________
M E R I F A R
maintenant
merifar
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 22:46
pour le moment c'est du 215/35/18
mais j'pense que j'vais passer en 215/40/18
si ca passe lol
_________________
M E R I F A R
maintenant
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mar 15 Avr - 22:48
Encore une fois, TROP LA CLASSE!
JHD
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mer 16 Avr - 10:19
Mémé va être classe avec cette taille de pneu ! mais combien coute un pneu dans cette dimension ???lol
Tiens ça me fait penser qu'il faut que je commande mes pneus aujourd'hui ...
merifar
MessageSujet: Re: quels jantes pour nos Meriva?   Mer 16 Avr - 14:43
+- 80€ le pneu
_________________
M E R I F A R
maintenant
