 frein arrière qui siffle
sltcfab
Nombre de messages : 24
MessageSujet: frein arrière qui siffle   Mar 29 Avr - 12:08
Salut à tous, j'ai un nouveau symptome sur ma mériva. j'ai le frein arrière droit qui siffle. je suppose que, comme beaucoup d'autre voitures, c'est le frein qui se grippe.
par quel moyen peut on le degripper.
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mar 29 Avr - 13:35
jamais entendu parler de frein arriere qui grippe sur Meriva mais je demande et je te tien au courant lol!
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 3:10
peut etre un ptit gravillon de coincé?
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 13:40
bon et bien chez nous pas de problemes de la sorte à signaler ...
a voir peut etre l'etat des tes plaquettes arriere qui ne possedent pas de sensors d'usure mais juste de petites pates metallique (suivant les modeles) pour prevenir justement par un petit siflement l'usure prononce des freins arriere ...
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 13:51
alors explique moi ça.
Les sensors, c'est ce qui siffle, et indique l'usure des plaquettes ?
Ou les petites plaquettes ?
Comment fonctionnent les SENSORS alors ?
sukkoi
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 14:42
Smile Salut,
Pour tes plaquette qui sifflent, rien de plus simple.
Premièrement, tu peux effectivement vérifier que celles-ci ne sont pas à la limite de l'usure maxi (c'est à dire juste avant qu'il n'y ait plus de ferodo sur celle-ci).
D'autre part, le temoin élèctrique qui fonctionne par retour de masse (-) lors d'un contact avec le disque te préviendra via allumage d'un voyant lorsque les plaquettes sont HS.
Pour info, le contact d'une plaquette trés usée contre le disque ne ferait pas un bruit de sifflement mais quelques chose de plus métallique et bruyant !
Revenons-en maintenant à ton soucis.
Pour éliminer le sifflement, il faut "détalloner" et "déglacer" tes plaquettes de frein.
Pour cela, tu les demontes et avec du papier de verre, tu frottes la surface de la plaquette en contact avec le disque jusqu'à obtenir une surface rugueuse (alors qu'avant, celle-ci devait plutôt être aspect miroir voir photo).
Ceci s'appel le "déglaçage" et apportera une meilleur efficacité du freinage.
En même temps, il te faut procéder au "détalonnage" qui supprimera le bruit au freinage.
Pour cela, toujours plaquettes démontée, il te faut "casser" l'angle formé par l'epaisseur de la couche de ferodo.
Cette angle d'environ 90 ° par rapport à la surface du disque créait un micro ripage de la plaquette qui induit un sifflement.
Tu dois donc, toujours avec la papier de verre, casser cette angle pour l'amener à 45 °.
Résultat garantie.
Précision, pour ceux qui se posent la question, le temoin éléctrique d'usure des plaquettes, c'est ce que vous voyez sur le dessin ci-dessous attaché au bout du cable.
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 14:55
Wouah! ça a le mérite d'être imagé et claire!!
Merci.
Et ma mériva 1.7 CDTI cosmo de 2004 a t ell des chances d'avoir un témoin d'usure électrique, ou le fameux bruit d'usure métallique ou autre?
sukkoi
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 15:21
Pour ce qui est du temoin d'usure, il faut savoir qu'au pire il n'y en aura qu'un seul de type "mecano-visuel" (un peu le même système que sur les pneus (voir photo)
Le principe, quand la rainure est quasi nulle, ta plaqette est morte.
Pour ce qui est de l'éléctrique, il te suffit de démonter ta roue pour regarder si tu a un fils éléctrique qui part de l'étrier.
Dans le meilleur des cas, tu as les deux systèmes.
Pour le bruit, tu l'auras si tu laisses des plaquettes usées à 100 % sans les changer.
Et en plus, tu endomageras le disque ce qui auras pour effet le remplacement de l'ensemble (aie ! aie! )
JHD
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 16:24
bravo pour les explications et les illustrations !
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 30 Avr - 18:18
Bon le témoin électrique, faut s'en méfier! Sur mon ancienne voiture, le câble, même renforcé, avait une fâcheuse tendance à lâcher... je l'avais réparé plusieurs fois mais rien n'y a fait. J'aurais pu l'attendre longtemps le témoin sur le tableau de bord pig !
sltcfab
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Lun 12 Mai - 22:49
merci pour ces infos surtout celles en photo. je vais au garage jeudi, je vous tiendrai au courant
lolo77
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Lun 12 Mai - 23:00
ca mérite d'etre clair d'apres les explications et les photos de sukkoi
merci pour les infos aussi Very Happy cheers
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mar 13 Mai - 11:14
Merci pour la qualité des explications win
Pitivier
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mar 13 Mai - 20:33
Bravo bravo
Clair net et precis
+1 +1 +1
Rugbya15
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 14 Mai - 9:17
+1 pour la réponse Sukkoi
attention c'est le priintemps, vérifie si un merle n'à pas fait son nid, car ça aussi ça siffle.
lol! lol! lol! sort
PS: je ne suis pas comme le bon vin, c'est vrai, je ne me bonifie pas en vieillissant
sltcfab
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Dim 18 Mai - 0:37
salut a tous, resultat de mon passage au garage, les plaquettes et les disques sont OK, l'arrière droit était pas mal grippé
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Lun 19 Mai - 0:05
jamais entendu d'etrier gripper sur Mériva du coter de chez nous ... scratch
sltcfab
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 21 Mai - 21:00
c'est bien ma vaine, je suis le premier alors
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 21 Mai - 21:18
J'ai déjà eu un étrier de frein arr droit grippé: c'est plus fréquent à droite qu'à gauche à cause des caniveaux, les flaques sont souvent plus présentes à droite de la chaussée. Le sel des routes en hiver se retrouve aussi dans le caniveau... ou du côté droit!
MessageSujet: Re: frein arrière qui siffle   Mer 21 Mai - 21:31
oui mais sur Zafira pas sur Mériva
