 FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES
MessageSujet: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Jeu 1 Mai - 0:03
jipefsm
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 9 Mar - 18:21
qu'elle est la marque des plaquettes d'origine sur les Mériva.
Très bonne qualité = 95000km.
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 9 Mar - 22:07
jipefsm a écrit:
bonne question ...
jipefsm
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 9 Mar - 22:10
Peut être Bosch?
On me conseil du Bendix, vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 9 Mar - 22:17
pas de marques sur les plaquettes d'origine généralement ... mais a vérifier ...
jipefsm
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 9 Mar - 22:23
Je vais essayer les Bendix.
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 9 Mar - 23:16
c'est vrai que la qualité en origine est top ,pratiquement 90 000 kms et pas de signe de faiblesse
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mer 10 Mar - 0:39
et oui ...
MIDget
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Sam 27 Mar - 23:50
vous avez de la chance ! A 13.000 kms et après plusieurs réclamations pour ac coups lors du freinage, on a diagnostique du " broutage " aux freins avant.
les disques de frein étaient brillants sur la moitié et piqués sur le reste ( donc les plaquettes ne frottaient que sur une partie du disque )
Le garage considère que je ne freine pas assez fort !!!! Pour leur faire plaisir, faudrait que je conduise " brute " ?
Donc le véhicule a un an, la garantie Opel est de deux ans ...... mais on m'annonce que les pièces d'usure ne sont garanties que 5000 kms !!!! J'avais jamais entendu cela.
J'ai exigé le remplacement des disques. Dans la boite, il y avait aussi les plaquettes, on a mis les neuves.
maintenant le freinage est super et sans ac coups.
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Dim 28 Mar - 0:07
jipefsm
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mer 21 Juil - 20:15
le démontage estil aisé sur la Meriva? Y a t il des càbles à débrancher ou juste les vis à enlever et basculer l'étrier pour changer les plaquettes?
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mer 21 Juil - 20:49
non rien de special ...
jipefsm
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mer 21 Juil - 21:15
Merci olivier
jipefsm
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mer 11 Aoû - 8:27
effectivement, très simple le changemen des plaquettes avant.
Quand est il pour l'arrière?
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mer 11 Aoû - 13:36
presque pareil ...
MIDget
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mer 25 Aoû - 23:38
cela freine vraiment super cette voiture. Sur autoroute tout le monde a calé devant moi, j'ai été surpris mais pas de problème. Arrêt impeccable malgré une remorque chargée à donf qui me poussait derrière.
jipefsm
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Jeu 26 Aoû - 12:16
il faut l'outil pour repousser le piston?
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Jeu 26 Aoû - 23:52
jipefsm a écrit:
pas oubliger
gaston
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 14 Sep - 12:53
jipefsm a écrit:
Bonjour
Non il faut juste retirer le bouchon du reservoir d'huile scratch de frein clown et soite avec les doigts s' ils sont petit ou avec le manche d'un tournevis et là attention de ne pas abimer le joint et de pousser sur les pistons pour les rentrer progressivement .
Attention quand tout est remonté ne pas oublier de remettre le bouchon Very Happy
A+
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Mar 14 Sep - 13:25
gaston a écrit:
jipefsm a écrit:
Bonjour
A+
et de penser a pomper sur la pedale de frein a la fin ...
jipefsm
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Jeu 11 Nov - 19:43
j'ai retiré les deux vis qui maintiennent l'étrier arrière mais celui-ci ne bouge pas, y a t il une astuce?
d'avace merci
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Ven 12 Nov - 23:47
il faut repousser un peu le piston ...
MIDget
MessageSujet: Re: FREIN AVANT MERIVA TOUS MODELES   Ven 17 Déc - 19:43
petit coup de marteau pour décoller et faire glisser.
