 Batterie ??? !!!
f@zouille
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 19:30
Voilà mon soucis:
Ma mémé n'a pas roulé depuis 6 jours ; et aujourd'hui en voulant démarrer mémé .........rien
Symptômes:
-Eclairage très faible de l'affichage sur le tableau de bord
-En voulant démarrer un clic clic (sorte bruit de relais)
-Voyant symbole moteur clignote et voyant airbag reste allumé
-Impossible de revérouillé la fermeture centralisé
-La batterie à l'âge la voiture ..4 ans pig
Donc pour moi Batterie qu'en pensé vous ???!! confused
Autres questions puis je le changé moi même ???
Rien trouvé dans le bouquin technique de mémé
-La taille de la batterie
-La puissance (1.7 cdti 100cv)
-L'emplacement de la batterie
N'y a t'il pas de soucis à le faire soit-même à propos:
Je cite la doc de mémé
-Avtiver l'electronique des glaces
-Calibrer l'ESP
Voilà k'ai besoin de votre aide
Merci d'avance zen
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 19:38
-tu peu la changer tout seul
-intensiter notifier dessus si il s'agit bien d'une d'origine
-clee de 10 et 13 pipe je crois
-apres tu auras tes vitres a reprogrammer mais c'est sur simple
-pour l'ESP je ne crois pas ...
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 19:42
pour l'esp faut simplement rouler a moins de 30km/h en ligne droite pdt 50M ou alors faire un braquage maxi droite puis maxi gauche en roulant a moin de 10 km/h
je dis ca de memoire mais il me semble l'avoir lu dans la doc fournie avec mémé
enfin ne t'inkiet pas, en gros tu roule normal et au prochain redemarrage ton temoin devrais etre eteint ( moi c'est ce que je fais )
f@zouille
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 20:33
Alors pour le 1.7 cdti 100 cv:
-12v.70Ah.400a réf batterie:6201 271ER
-Longeur 275 par largeur 180 et hauteur 160 mn
Mais d'après les symptôme ça ressemble à une batterie HS ?? non ??
Demain si j'ai le temps je change ça !!!!! What a Face
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 21:42
Et préalablement, si tu vérifiais les niveaux, et la mettre ensuite en charge?
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 21:53
oui, essaie de la mettre en charge.
J'ai fait ça pour la mienne sans succès;
teste la batterie s'il le faut;
Moi ,; j'ai acheté une batterie ( 100 euros à carrefour que je vais ramener demain ooops ), mais je ne l'ai pas mise, ma batterie d'origine n'est pas à plat.
J'espère que tu auras plus de chance que moi, et que c'est bien la batterie pour toi.
f@zouille
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 21:58
Ba je n'ai pas de chargeur et vu les symptomes sa ressemble à une batterie !! non,,?? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Dim 4 Mai - 22:00
oui, on dirait vraiment ça
Tu n'as pas un pote pour te preter sa voiture et utiliser des cables ?
Tu sauras tres vite si c'est la batterie...
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Lun 5 Mai - 19:37
affraid batterie d'origine = batterie sans entretien ... cheers cheers cheers
f@zouille
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Lun 5 Mai - 21:34
Je vois ça demain ; pas eu le temps aujourd'hui Mad
f@zouille
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Mar 6 Mai - 14:24
Bon batterie changé et mémé est repartit !!!! zen
lolo77
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Batterie ??? !!!   Mar 6 Mai - 18:48
c' est cool heureusement que c'etait que ça Exclamation Exclamation Exclamation
cheers cheers
Batterie ??? !!!
