 Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
zac44
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Mar 3 Juin - 10:04
Johann
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Mar 3 Juin - 10:42
C'est pourtant la bonne pièce. Référence 819173. Je comprends pas pourquoi elle ne correspond pas. Mon meriva 1700 cdti 125 ch de 2007.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.guyanepeche.fr
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Mar 3 Juin - 10:54
ou alors ou je suis aller c'est des branquignoles !!!
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Mar 3 Juin - 12:21
C'est possible Sad
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Jeu 19 Juin - 14:11
bon bah c'est pas la bonne piece snif ....
a gauche l'original a droite celle commandée
le numero de celle d'origine
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Jeu 19 Juin - 14:17
Si tu vas sur le lien que j'ai mis plus haut, tu auras la bonne pièce.
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Jeu 19 Juin - 14:31
non c'est pas la bonne je t'assure
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Jeu 19 Juin - 14:33
Le vendeur où je l'ai acheté te vendra la bonne pièce. Je la reconnais, c'est vraiment la petite que j'ai reçu, pas la grande.
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Jeu 19 Juin - 14:34
Johann
Tu peux même la voir sur les photos.
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Jeu 19 Juin - 14:36
justement la mienne qui était dessus c'est la grande la petite ne rentre pas elle est plus large (celle comme sur les photos)
C'est la piece ou c'est marqué le numero du moteur (en blanc Z17DTH)
qui correspond pas a la piece que j'ai commandé (la meme que ton lien)
je comprend rien !!!
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Ven 20 Juin - 11:22
help !
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Ven 20 Juin - 12:22
C'est ta pompe à injection ça ? C'est pas celle de ton Meriva.
Ton ancien capteur de pression, c'est le petit où le grand ? Je ne comprends plus ?
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Ven 20 Juin - 15:04
non c'est pas celle de mon mémé mais c'est la meme
mon ancien c'est le grand celui que j'ai commander c'est le petit
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Ven 20 Juin - 17:39
Le petit est compatible normalement.
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Mer 25 Juin - 1:47
justement non il est plus large !! je ne comprend pas help !
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Mer 25 Juin - 1:49
Va sur ce site et rentre le numéro de série de ton Meriva.
Va ensuite chercher la pièce et donne nous la référence exacte.
Johann
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Mer 25 Juin - 19:41
Bonjour pour info le z17dth c' est la grande ! bonne soirée.
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Dim 29 Juin - 23:01
dans le z17dth y a pas l'eclater pour cette piece
http://ecat24.com/catalog/part/1/23/296/4272/37224/
mon VIN W0L0XCE7544427959
oui c'est la grande pour le dth et j'ai commandé la petite !!! mais j'ai pas d'autre reference pour commander la grande !!!
depuis que je l'ai démonter et remonter ca calle encore plus !!!
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Dim 29 Juin - 23:49
bon en faite pour les z17dth il s'agit de
- 98043686 819185 SOUPAPE DE SURPRESSION,POMPE D'INJECTION DE CARBURANT,JEUZ17DTH[LPZ] 1
http://www.ebay.fr/itm/Orig-Opel-Corsa-C-Meriva-A-Zumesseinheit-Druckregelventil-819185-Neu-/310989768288?pt=DE_Autoteile&hash=item48686f4660
donc j'ai une soupape de surpression neuve (Opel.: 819173 General Motors :55582723) a vendre
Johann
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Lun 30 Juin - 3:07
Mets la en vente sur le bon coin avec les références complète GM et Opel.
Elle partira, pas forcément tout de suite, mais elle partira !
zac44
MessageSujet: Re: Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN   Lun 30 Juin - 22:39
merci !
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Démarrage à froid - calage - ralenti instable : BILAN
» [ Fiat Punto II 1.9 D an 2003 ] Problème de calage à froid et ralenti instable
» pb démarrage à froid et calage du moteur
» [ Bmw E46 320i M52 an 2000 ] ralenti instable cale a froid et a chaud
» Ralenti instable au démarrage
