 Démontage plastiques intérieur de coffre ?
chris44
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Dim 1 Juin - 22:24
Quelqu'un saurait-il comment démonter les grosses piéces de plastique latérales à l'intérieur du coffre (partes noires)?
Et les parties blanches au dessus (pourtour de la vitre de custode) ?
Merci.
MessageSujet: Re: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Dim 1 Juin - 22:30
a certain endroit tu auras des caches-vis sur tes garnitures puis ensuite il y a des clips (a l'interieur) sur tes garnitures et donc apres retrait des vis il te faudra tirer fort pour les declipsers ...
chris44
MessageSujet: Re: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Lun 2 Juin - 12:13
Effectivement, j'ai réusii à déclipser 1 fixation intérieure mais avant d'aller plus loin, je me pose la question du remontage.
Avant d'aller trop loin (càd de me retouver avec tout démonté sans pouvoir le remonter ensuite), j'ai essayer de refixer le clips intérieur en forcant à remonter vers le haut (au vu de la forme des encoches de clips). Helas je n'ai pas réussi. Y a-t-il une technique spéciale pour le remontage ? Une difficulté particulière ?
Est-ce le même principe pour la parties blance en plastique (custode) ?
MessageSujet: Re: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Lun 2 Juin - 13:47
je vais voir pour poster dans le dossier technique ce soir un dossier sur les garnitures ... cheers
chris44
MessageSujet: Re: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Lun 2 Juin - 19:07
Ce serait super !
Merci. cheers
Question subsidiaire : où sont placées les arrivées électriques auxquelles on doit se raccorder lorsque'on monte une attelage remorque sur mémé ?
MessageSujet: Re: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Lun 2 Juin - 19:22
salut @ toi
recherche
tu aurais pu trouver ce topic très intéressant fait par mister Jéjé :
http://meriva.conceptforum.net/dossiers-f7/intallation-d-un-attelage-t403.htm?highlight=attelage
j'espere que cela pourra t'aider
PS : il y a d'autre sujet , tape "attelage" dans ta recherche
MessageSujet: Re: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Lun 2 Juin - 19:27
chris44 a écrit:
Ce serait super !
Merci. cheers
bon rater pour ce soir ... un peu trop de boulot de derniere minutes mais promis cela sera fait dans la semaine ... pour ce quiest des attellages je vois que la reponse a deja ete poster ... merci huggy ... +1
chris44
MessageSujet: Re: Démontage plastiques intérieur de coffre ?   Lun 2 Juin - 22:18
En fait j'avais bien vu le tuto mais en fouinant sous ma mémé, j'ai vus que sous l'aile arrière droite il y avant une arrivée électrique, avec un système de connection d'où repart l'alim vers la plaque d'immatriculation.
Et en regardant les schéma mis dans la section Technique du forum, je vois sur la planche 2X le même genre de connecteur. Je pensais donc qu'il en existait un autre, une attente, pour la prise de remorque, quelque part sur la mémé. Et je voulais qu'on m'indique sa localisation.
Mais visiblement il n'existe pas, il faut faire un repiquage sur les alim des feux.
Merci Huggy.
No problemo Olivier, je patienterai pour les infos sur les garnitures ...
sunny allez un ptit soleil, y'en a marre de la pluie !
