 Klaxxon HS
superlolo
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Klaxxon HS   Ven 6 Juin - 14:51
Après une longue absence du forum, me revoilou (papa d'un petit bout, et
de 2!!).
Depuis la derniere fois (cligno HS), voila autre chose qui dure en fait depuis mon achat. Le klaxxon ne fonctionnait pas trop bien, mais vu que je ne suis pas un ardu de l'avertisseur sonore, je ne m'en était pas trop apercu.
Bref, depuis le controle technique, il a falloir que j'y pense serieusement.
Donc, lorsque j'appuie comme un sourd sur les boutons, seul un des 2 fonctionne et encore quand il en a envie, l'autre demeure muet.
Fusible?klaxxon?Relais(m...., y'en a marre des relais, j'ai donné avec celui des stop..). Qu'en pensez-vous?
Merci à tous!
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Ven 6 Juin - 15:13
lol! c'est la période des retours sur notre forum
En plus, avec des changements ( papa une deuxième fois, félicitations!!)
Pour ton souci de klaxon, je te dirai que par expérience perso, les klaxons des mérivas sont capricieux
Peut être le changement climatique ( changement de température)
J'ai perdu l'usage de mes 2 klaxons, puis l'un après l'autre, et c'est tjrs revenu, comme par miracle lol!
C'est peut être un ressort qui reste coincé, un truc comme ça.
Peut être un faux contact, qui dure...
superlolo
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Ven 6 Juin - 15:26
si je branche les klaxxons (y'en a deux?) en direct sur la batterie, c'est une bonne idée pour les tester?
si faux contact il y a , c'est au niveau du klaxxon ou au niveau des boutons du volant?
merci pour ta réponse rapide (en ce moment je suis a la maison, entre 2 bib, j'ai le temps!!!)
f@zouille
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Ven 6 Juin - 19:18
Arf ; arf toi aussi vive les congés paternité !!!!!!!! lol!
Autremnt pour ton problème je n'ai eu ce sousis.....dsl Exclamation
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Ven 6 Juin - 21:29
le faux contact, c'est au niveau des boutons du volant
Mais c'est peut être plus grave ( j'en serais fort étonné qd même)
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Sam 7 Juin - 11:45
Mon klaxon m'avait aussi lâché sur la Mégane (à cause du mondial il y a deux ans). Ben j'ai rien fait et il fonctionne de nouveau...
J'espère que celui de Mémé va pas lâcher pendant l'euro! Laughing
Bon ça va pas vous aider à résoudre le problème ... Very Happy
superlolo
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Sam 7 Juin - 23:11
et ca se demonte les boutons du volant?
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Dim 8 Juin - 0:28
change carement le klaxon par un autre qui fait plus camion.car la defois c'est moyen.
peut tetre un fils de debranché.
superlolo
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Dim 8 Juin - 11:07
merci à tous, je fais des essais et je poste!
a+
foxy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Mar 17 Juin - 23:28
moi j'ai installe un klaxon a depression 3 trompes a l'emplacement de celui d'origine et pas de problemes Idea
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Mer 18 Juin - 15:12
les trois trompes tu les a mis où?
sur la galerie comme un de mes voisin? ooops
nan mais dans le moteur il'ya a peine la place dit mettre un kit hid.
koni
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Sam 21 Juin - 12:24
C'est ce que j'ai fais quand mon klaxon avait lâché avant les vacances de 2007.
Attention aux oreilles Rolling Eyes
En fait, c'était les 2 boutons du volant qui avaient lâché. Les pièces ne coutent pas chers mais la MO No
J'en ai eu pour 78,90€
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Lun 23 Juin - 8:39
78 euros? he ben, c'est un ressort qu'ils changent. et ça prend pas longtemps ( dc ils ont chères les ressorts)
superlolo
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Sam 19 Juil - 18:48
ca y est. c'est reparé. 2 boutons HS. prix des pieces 20€, pour la main d'oeuvre, je ne sais pas car ils l'ont fait pendant la révision des 60.000km.
c'est vrai que le klaxxon fait un peu "pitié"!!
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Dim 20 Juil - 23:41
hum, j'ai le klaxon (bouton de ganuche), qui ne fonctionne quasiment pas ( faut vraiment forcer), dc je vais devoir changer
Petite question? Faut il désactiver l'air bag pour changer ce bouton?
MessageSujet: Re: Klaxxon HS   Lun 28 Juil - 20:18
personne pour m'aider à changer le klaxon ?
Klaxxon HS
