 Quelle monte pneumatique sur vos Mémé
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Jeu 12 Juin - 14:23
mais qui ta dit de s'inscrire don comato?
le site des pneus n'est pas un forum.
c'est qu'il ont des bonnes fiches techniques.
et je tais pas dit d'acheter des pneus.putain tu es dure de la caboche.
don_comato
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Jeu 12 Juin - 14:30
Euh en fait, j'étais sur plusieurs forum en même temps et sur un site où je venez de m'inscruire et j'ai lu inscruire au lieu d'instruire !!!!
Un peu de mal le gars!!
dsl
JHD
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 16 Juin - 14:44
pour ma part je suis en mo,te d'origine : 185 60 15 88h
Je viens de mette il y a 1 mois 4 pneus dunlop SP sport fastresponce. Je rentre juste de vacances des pyrénées et je dois dire que je trouce ces pneus vraiement bien. Excellente tenue de route sur sec et mouillée, silencieux, ... (1500 kms en 1 semaine dont autoroute et route de montagne !).
A recommander ! (bcp mieux que les dunlop SP sport 01)
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Mar 17 Juin - 3:08
Michelin 185/55/R15 88H hiver...qui arrivent au bout..
Faut qu'ils me tiennent encore 4000km....jusqu'à l'hiver prochain.
f@zouille
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Dim 22 Juin - 17:12
Heeeeeeuuuuuu ; j'ai une tite question !!!!
Faut -il mettre des pneus dit "renforcés" sur nos mémé ??? Neutral
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Dim 22 Juin - 19:15
oui ... et non .
tout depend ce que tu appel pneu renforcé ?
le fait est que nos mémé doivent recevoir un indice de charge de 88 dans la monte en 15" et 87 en 16" les autres taille je ne sais pas mais vu le poid, le roulis, la charge qu'elle peuvent embarquer, ... ben nos meme elles demandent des pneus avec un haut indice de charge
le pneu renforcé type utilitaire propose eux des flancs plus epais en gomme et un peu plus d'épaisseur de gomme utilisable et possède un marquage type 185 r14C ou alors 185/70 R14 renforcé
f@zouille
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Dim 22 Juin - 21:05
Ba je vient de commandé 2 pneus pour ma passat et je me suis dit .........tiens je vais regardez le tarif des michelins pour mémé et là .........!!!!!!!!
Tous les sites ne vendent pas de michelin en 185/60/15 H et pneus plus chère que pour une passat !!! Suspect
De plus ils en proposent en renforcés mais forcément pas le même tarif scratch
Une autre question le 88 ça correspond au H ??? silent
Merci Huggy Razz
chris44
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 23 Juin - 13:05
Fazouille,
Il te faut des 185/60/15 88 H (comme sur la mienne).
Le 88, c'est l'Indice de Charge (IC).
Le H, c'est l'Indice de Vitesse (IV).
En Michelin (ou autres constructeurs), ce pneu est appelé "renforcé" ou HL pour "High Load" car il est au dela de la "norme" qui est en fait un IC de 84 pour cette taille de pneu. C'est donc en cela qu'il est dit "renforcé" : il a un IC suppérieur à la normale pour sa taille.
L'homologation constructeur Opel, c'est 185/60/15 88 H donc un IC de 88 et un IV à "H".
Depuis le 1er janvier, le contrôle de la valeur de l'IC est obligatoire au contrôle technique : c'est IC doit au moins être égal à celui de l'homologation constructeur, sinon CT refusé.
Donc tu dois au moins avoir un 88 (ou plus).
Ca, c'est la théorie.
En pratique :
Au contrôle technique, lorsqu'ils entres les données identifiant ton véhicules (type MIN), leur base de donnée n'indique pas l'IC homologué par le constructeur : ils ne savent donc pas qu'il faut du 88 au minimum.
Il font alors un calcul simple : il prennent la charge max (en kg) sur l'essieu, qu'ils divisent par 2 (car 2 roues). Ils ont une table qui indique ensuite l'IC correspondant. Avec ce calcul, ils trouvent 83 (de mémoire).
Donc, si le contrôleur utilise cette méthode, ton véhicule avec des pneu "classiques" (donc IC=84) peut être accepté.
Mais je trouve cela très grave : ton véhicule peut être déclaré OK alors qu'il est au-dessous des recommandation minimales du constructeur => danger potentiel pour toi et les autres.
La méthode de calcul est absurde : c'est valable en statique (poids max sur essieu), mais si Opel demande du 88, c'est parce que en dynamique le chassis du Meriva soumet des contraintes fortes au pneus, et Opel a donc décidé de mettre des pneus renforcés pour les supporter.
Vous en connaissez beaucoup de constructeur qui mettent des pneu renforces (5 pneus pour chacune voiture qui sorte des usines, alors que ces pneus sont plus chers que la normale !!!) juste pour les beaux yeux de ses clients ? Non, donc c'est qu'il y en a vraiment besoin !
Donc 185/60/15 88 H.
f@zouille
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 23 Juin - 19:22
Merci pour tout ces explications Chris !!!!!! ; donc si j'ai bien compris dans ma ptite tête silent
185/60/15 88 H et pas besoin de pneus renforcés ; c'est ça j'ai bon ?? du pneus standard mais H !!! pig
Parce que sur beaucoup de sites ont peu pas choisir l'indice de charge !!!
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 23 Juin - 19:44
Twisted Evil deja dit cela ... 88h xl pour nos mémé ....
recherche
f@zouille
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 23 Juin - 19:52
recherche
Ca fait plusieurs fois que tu me fais la remarque avec cette fonction ; et tu crois que je l'ais pas utilisé !!!!!!!!!!! Suspect
Enfin bon merci pour les infos zen
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 23 Juin - 19:54
ooops Laughing zen
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Dim 29 Juin - 13:59
bien apres avoir testé les hankook Ventus k104 qui m'aurons fais 60 000 kms pour les 4 (je precise que j'intervertis les pneus av et AR pour equilibré l'usure ==> ca evite d'avoir le genre defaut : vos roue av tourne plus vite que vos roue AR mossieur alors l'esp il comprend pas et ce met en défaut Exclamation)
je passe aux Fulda carat exelero
j'espère faire au moins autant de kms qu'avec les hankook et que la tenue de route sera meilleur sur la durée ( les hankook tiennent tres bien au debut et cela ce degrade au fur et mesure de l'usure jusqu'a devenir limite dangereux a l'approche du temoin sous la pluie, cependant sur le sec ils restent de tres bon pneu )
sukkoi
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Jeu 3 Juil - 10:22
Salut à tous !
Bon après 4 RDV chez Opel qui ont été, on va dire un peu chaotiques niveau suivit du véhicule, voici ce qu'il en est de mon bruit au roulage.(bourdonnement sur le train arrière plus sensation de tressautement)
-Permutation AV / AR non croisé des roues (Pneus Pirelli P6000)
-> essai -> defaut toujours présent mais bruit passé du train AR au train AV
-Echange des deux pneus AV par deux neufs de même type et même marque
-> essai -> défaut toujours présent
Enervement à la concession après m'ettre entendre dire "on ne peut rien faire de plus" Exclamation
Là, essai de deux autre Mériva avec des pneus d'autres marque: le bruit n'est pas présent.
-Démontage de mes quatre roues complètes et montage de quatre autres roues venant d'un autre Meriva (pas de pneu Pirelli sur ces trains)
-> essai -> le bruit a disparu sur mon véhicule
Conclusion du chef d'atelier : c'est la faute des pneumatiques mais on ne peut rien faire de plus. confused
Ce qui est bien tombé dans l'histoire, c'est que j'ai reçu le questionnaire de satisfaction clientèle.
Je m'en suis donné à coeur joie et j'ai par la même demandé (qui ne tente rien...) le remplacement de mes quatres pneus par quatres autres d'une autre marque.
Pour info, mon véhicule à 400 KM zen
Conclusion : Pirelli, c'est bien de la grosse grosse merde ! Mad
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Jeu 3 Juil - 10:53
400 km, Sukkoi? Purée... avec moi ils m'entendraient. Ils la reprendraient leur bagnole! Et l'obligation de résultat???? Si tu avais connu ces problèmes avant de l'acheter, l'aurais tu fait? Va voir une bonne organisation de consommateurs, et mets leur un recommandé dans les gencives.
DJWILL
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 7 Juil - 19:22
Le week end dernier le mémé a eu le droit a de nouveux pneu, et ceux la ils sont réglementaires car les pneu que Chris m'avait vendu avec les jantes ne passait pas au controle technique. Maintenant c'est du 215 40 17 (important pour ceux qui veulent mettre du 17 pouces sur leur mémé). Information donner par le controle technique.
Voici la photo des pneu commander sur 123pneu. On s'est fait chier à les monter car ils sont tres raides.
C'est des FALKEN
staralcoolemy
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 7 Juil - 23:23
Sur ma mémé après avoir usé les pneus d'origine et la roue de secours, j'ai tjs monté des marangoni, je dois être à mon 5ième trains, 2 essieus confondus et j'en suis très content,je fais entre 30 et 35.000 kms avec (pour les avants)
Question bruit je saurais pas trop répondre car la radio fonctionne tout le temps donc...
Le prix de ces pneus est de 65€ dans les marchands classiques et un peu moins de 50€ sur le net.
Dimensions : 185X60X15 88H XL
staralcoolemy
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 7 Juil - 23:26
f@zouille a écrit:
J'ai eu un scénic DCI est c'était beaucoup plus bruyant ; je peut te l'assurer !!!!!!!!
Tu compares avec quel moteur 1.5 ou 1.9, et le nombre de CV ?
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Mar 8 Juil - 17:36
Ben moi j'ai eu des Pirelli p6000 sur une autre voiture et je les ai trouvés parfaits! Mais bon, peut-être une mauvaise série ou alors pas bons avec la taille des mémés....
barns
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Mar 8 Juil - 19:19
salut,
je viens de changer le train arriere il y a peu, j'ai mis des "marshalls matraque", j'en ai eu pour 140 E avec le montage.
don_comato
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Mer 9 Juil - 12:52
Mes Conti PremiumContact2 sont commandés, je les monte en fin de semaine. Il est grand temps car mes chaussettes avant sont bien malades.
Première impression dans quelques jours !
lioportos69
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 14 Juil - 19:39
Moi j'ai 4 Dunlop SP Sport 3000 205/50 R16 en monte d'origine, je suis satisfait des sensations qu'ils donnent mais j'ai une petite préférence pour la qualité reconnue des pneus Bridgestone même si en contrepartie c'est clair qu'ils ne sont pas donnés. C'est à voir, il faudra bien y réfléchir au moment ou je devrais les changer.
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Mar 15 Juil - 1:00
moi je vais aller voir pour 2 pneus hiver avant... les avant arrivent gentillement au bout !
sukkoi
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 4 Aoû - 15:35
cheers salut à tous !
Aujourd'hui et après avoir répondu à l'enquète satisfaction client Opel + un petit courrier bien salé mais objectif ( drunken 4pages !), le service relation clientèle Opel vient de me recontacter concernant mon problème de pneumatiques.(voir début du post)
Il m'ont confirmé la faute de la concession concernée et m'ont proposé, pour dénouer le problème et éviter que la concession rejette ses responsabilités sur le manufacturier Pirelli de m'envoyer un avoir de 400 € valable dans toute concession Opel afin que je puisse changer mes 4 pneus par la marque que je désire.
Je tenais à signaler le sérieux et l'engagement de la personne que j'ai eu au téléphone (service client d' Argenteuil)
Voilà
MessageSujet: Re: Quelle monte pneumatique sur vos Mémé   Lun 4 Aoû - 19:10
Voilà
cool ca +1
ca fait plaisir de voir qu'il y a qd meme des gens au SAV qui s'investissent et qui font des gestes commerciaux
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
