 Problème lumière clignotante sur plafonnier et phares
johnnyboy
MessageSujet: Problème lumière clignotante sur plafonnier et phares   Ven 22 Aoû - 11:29
Bonjour, la lumière des plafonniers ainsi que celle de mes feux sont variables, elles ne se coupent pas, mais baissent et augmentent successivement d'intensité . Connaissez-vous ce problème ? Cela peut-il venir de l'alternateur ? D'avance merci . scratch
MessageSujet: Re: Problème lumière clignotante sur plafonnier et phares   Jeu 28 Aoû - 18:07
oui possible ...
fait faire un controle de debit de charge et tu aura ta reponse je pense ... ou bien emprunte une bone batterie a quelqu'un et fait l'essai sur plusieurs jours ...
mamaillou
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Problème lumière clignotante sur plafonnier et phares   Jeu 28 Aoû - 21:48
controle ta tension avec un voltmètre sur ta prise allume cigare ou ta batterie, elle doit se situer entre13volts5 et 14volts 5 max et ne doit être ni supérieur ni inférieur que se soit au ralentis ni dans les tours si il y a une différence c'est ton régulateur qui est mort.
