salut a tous,
mon voyant d'huile s'allume sur ma meriva cosmo 1.7 cdti 100cv de dec 2003, bien entendu je regarde mon niveau d'huile, qui est bon, je fais une vidange avec changement de filtre cela fonctionne une journée (environ 60 bornes) et aujourd'hui rebelote, le voyant clignote de nouveau. je pense peut etre a la pompe a huile, qu'en pensez vous? de plus, j'ai vu sur un forum qu'il pouvait avoir un probleme sur les meriva de la pompe qui se desserre et se desamorcerait, avez vous déjà entendu parler de ce probleme, si oui savaez vous si c'st un probleme reconnu chez opel meriva?
car ma voiture a 95 000 kms et elle commence a me revenir tres cher. ( culasse, injecteur een 2007 soit 4600 euros, 4 tuyaux d'allimentations des injecteurs percés en 2008 300 euros et maintenant peut etre pompe a huile soit 1000 euros minimum sans compter la courroie de distribution a 600 euros) merci d'avance pour vos réponses.
