 sifflement du turbo
franky56
Nombre de messages : 17
MessageSujet: sifflement du turbo   Dim 12 Oct - 11:01
bonjour a tous depuis quelques jours le sifflement du turbo est beaucoup plus audible meme en dessous des 2000t/minutes surtout lors d acceleration et cela se prolonge ensuite le niveau d huile est ok merci vos reponses
MessageSujet: Re: sifflement du turbo   Dim 12 Oct - 16:45
Sur la Mériva CDTi le turbo s'entend assez fort à faible vitesse...je ne crois pas que ça pose un problème.
lioportos69
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: sifflement du turbo   Dim 12 Oct - 18:57
Sans être un véritable expert dans ce domaine, pour ma part, je partage l'avis de Jiheme. Il se peut éventuellement que ça ne soit qu'un fait banal comme le niveau d'insonorisation par exemple. Pour plus de précisions, si cela te semble inquiétant demande l'avis d'Olivier (son pseudo c'est OLIVIER-MBC91), il pourra sans doute t'aiguiller.
MessageSujet: Re: sifflement du turbo   Dim 12 Oct - 19:26
hello
il y a eu des cas ou les durites d'admission d'air ce fissurent ou ne restent pas en place ce qui engendre plus de sifflements audibles
MessageSujet: Re: sifflement du turbo   Dim 12 Oct - 20:31
huggy les bons tuyaux a écrit:
hello
Voila il la deja presque tout dit ... +1
sifflement du turbo
