 Condamnation mécanique
tonton
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Condamnation mécanique   Jeu 6 Nov - 16:08
Comme sur le Zafira, le mémé peut condamner mécaniquement les porte en appuyant 2 fois sur le bouton de fermeture de la télécommande. (c'est ce qui est dit dans la doc)
J'essaye de le faire, et cela ne fonctionne pas.
Les clignotants s'allument avec la première impulsion mais pas avec la 2ème.
J'ai vérifié en le faisant de l'intérieur et je peux dévérouiller en levant le "truc" sur la porte conducteur.
Y a t'il une configuration à faire afin que cela fonctionne?
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Jeu 6 Nov - 21:47
perso sur ma MéMé pas de double verouillage comme sur mon Zafira ...
lioportos69
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Ven 7 Nov - 10:54
Salut tonton! Mon Mémé (acheté neuf en juin 2007) est en tous points identique au tien, que ce soit au niveau motorisation, boite, niveau de finition, peinture, divers packs et options. Enfin bref ce sont de véritables copies conformes, et tout comme le dit Olivier (qui bosse chez Opel) pas de double verrouillage sur mon Mémé. D'ailleurs j'ai un peu de mal à comprendre de quoi tu veux parler car je n'ai jamais entendu parler d'une telle fonctionnalité sur une quelconque voiture quelle qu'elle soit!
tonton
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Ven 7 Nov - 12:14
J'explique de façon un peu plus clair:
Lorsque l'on verrouille les portes par la télécommande, si on casse une vitre, on peut en levant le "truc" sur la porte, déverrouiller la voiture.
Si (normalement) on clique une seconde fois sur le bouton de verrouillage de la télécommande, on fait un "verrouillage "mécanique", ce qui a pour effet de ne pas pouvoir ouvrir les portes, même de l'intérieur.
C'est expliqué dans la notice, mais cela ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Ven 7 Nov - 14:32
ce que l'on appelle le sur-verouillage mais pas dispo sur MéMé
tonton
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Ven 7 Nov - 15:27
C'est pourtant dit page 29 du manuel d'utilisation
"dispositif antivol mécanique"
Au plus tard 10 secondes après le verrouillage, appuyer une fois de plus sur la touche de la télécommande radio.
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Ven 7 Nov - 16:50
tonton tu parle de ces fameux locquet?
ba moi j'etait pas au courand de la fermeture mecanique.
tu a peur qu'ont te vole ton vehicule?
dans ce cas la une alarme s'impose.
tonton
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Ven 7 Nov - 16:57
Pas de problème de peur de vol, c'est juste un + qui est indiqué et qui ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Ven 7 Nov - 21:25
traduction des notices allemande en Francais un peu foireuse chez Opel ...
tonton
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Sam 8 Nov - 11:58
Je ne pense pas que ce soit une erreur de traduction, car c'était dit pareil dans le manuel du Zafira et cela fonctionnait.
Par contre, c'est peut être valable pour certains modèles, mais je ne sais pas lesquels.
mamaillou
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Sam 8 Nov - 13:28
Bonjour
Marche pas chez moi sur cosmo 1.7 cdti de 2007 mais j'ai trouvé cette info sur
http://www.rezoweb.com/forum/automobile/meriva/1831.shtml
@ vérifier
tonton
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Sam 8 Nov - 19:46
Merci pour l'info, j'en parlerais au garage quand j'irai chercher ma carte grise
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Dim 9 Nov - 17:37
affraid l'info date de 2004 ... Exclamation Exclamation Exclamation
promit je demande a mes "Tech" a l'atelier des demain ...
tonton
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Dim 9 Nov - 18:34
OK, merci Olivier, on attend ta réponse
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Lun 10 Nov - 21:52
Toutes nos MéMé ne sont pourvu de cette fonction et impossible de le savoir par avance (apparament) car tout est dans le BCM de MéMé et sans un passage au TECH2 personne ne le sait par avance ...
Pas + d'info sur le sujet pour le moment ...
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Dim 1 Juil - 22:01
je relance, moi non plus pas de "sur codamnation" en appuyant 2 fois sur la clé , mais j ai decouvert que cette "su condamantion " etait "incluse" a la fermeture.
Pouvez vous tester et essayer d ouvrir le vehicule d'ouvrir depuis linterieur en ayant au prealablement fermé?
Steven BZH 35
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Lun 2 Juil - 1:28
Pas de sur-condamnation pour moi, que ce soit en appuyant 1 ou 2 fois sur la clé. Par contre mon ancienne Corsa C en était équipée !
Voir le profil de l'utilisateur http://vivabreizh.forumbreizh.com/forum
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Lun 2 Juil - 9:31
tu as essayer de te fermer a l interieur et d ouvrir la porte de facon "normale" en tirant sur la poignée?
Steven BZH 35
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Lun 2 Juil - 21:30
Je viens d'essayer à l'instant, et rien... Wink
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Lun 2 Juil - 23:32
tu veux dire qu elle s ouvre c est sa ?
Steven BZH 35
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Lun 2 Juil - 23:47
Oui elle s'ouvre normalement.
Lors de la livraison de la Meriva, le vendeur nous à averti qu'elle n'était pas équipée de ce système, contrairement à la Corsa C qu'ont venaient de leur revendre.
MessageSujet: Re: Condamnation mécanique   Mar 3 Juil - 9:17
laisse tomber j'ai dit de la m**** Embarassed
en tirant sur la poignée interieur ça n ouvre pas, et en tirant sur le loquet sa ouvre, donc pas de surcondamnation dès la premiere condamnation
mais toi tu dis qu en tirant sur la poignée sa ouvre aussi?
