 Montage prise accessoire dans le coffre
Patrice_06
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Montage prise accessoire dans le coffre   Ven 5 Déc - 23:41
Bonjour,soir,nuit à tous
Voilà, je désir monter une prise accessoire à l'emplacement prévu dans le coffre.
Quelqu'un a t'il déjà fait ce montage lui-même ?
Existe t'il une fiche prévu a cet effet sur le cablage éléctrique ?
Et quel sont les pièces à commander ?
Merci d'avance
Bidontdi
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Lun 4 Mai - 13:11
J'ai du démonter ma garniture de coffre pour pouvoir cabler ma prise d'attelage et je me suis aperçu qu'il y avait une prise de précabler pour la prise l'allume cigare dans le coffre ( moi j'ai juste un trou et un bouchon), par contre j'ai tester avec un voltmétre rien ne semble arriver sur la prise peut être que dans la boite à fusible il manque le fusible pour alimenter cette prise.
J'ai pas eux le temps de regarder plus en détails mais je pense que la prise doit pouvoir ce trouver partout.
Voila si ça peut aider.
Michel
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Lun 4 Mai - 21:50
Bonjour
A ce jour avez vous eu la réponse qui m'interesse aussi ?
Michel
Patrice_06
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Mar 5 Mai - 15:49
Pour les pièces, en réf Opel :
- Prise accessoire : OPE17 43 222 (3,45 HT)
- Bague : OPE12 39 662 (2,25 HT)
Le montage est aisé si vous disposez de la prise sur le réseau électrique.
Arrivé là, même problème que Bidontdi, la prise n'est pas alimentée.
A suivre...
mamaillou
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Sam 13 Juin - 17:11
Bonjour
Montage aujourd'hui de la prise alume cigare dans le coffre,et pas de courant dessus une fois branchée.Il suffit juste de mettre un fusible de 20 ampères à l'emplacement n°47 du porte fusible correspondant au dispositif d'attelage situé à gauche du tableau de bord pour que cela fonctionne.
Mamaillou
Meriva 1.7 cdti 2007
Bidontdi
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Lun 15 Juin - 9:10
OK merci j'ai commandé la prise reçu la semaine derniére, je pensais la monter ce we mais j'ai pas eux le temps je fait ça cette semaine je vous tien au courant.
777sept777
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Sam 20 Juin - 23:40
C'est coll ca si c'est précablé.
Vu le prix je vais surement faire la même aussi ca peut servir
la-sauterelle
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Dim 21 Juin - 14:57
+1 pour moi aussi, je n'ai plus qu'à vérifier le pré-cablage
Voir le profil de l'utilisateur http://www.la-sauterelle.com
hackerouvert
MessageSujet: Re: Montage prise accessoire dans le coffre   Mer 22 Mai - 12:41
Si toutefois quelqu'un est encore intéressé par le sujet :
c'est bien précâblé sur un meriva 1.7 cdti 2005 enjoy.
Les deux accessoires plus haut, ainsi qu'un fusible de 20A sont nécessaires, les références sont toujours bonnes.
Il est possible d'accéder à la prise précâblée sur le faisceau arrière en écartant doucement la garniture de coffre, sans même la déclipser. La fiche du précâblage correspond à celle de la prise accessoire. Dans mon cas elle était scotchée, emballée contre le faisceau. Il faut donc couper le scotch autour de la fiche avec précaution, pour dégager la prise du scotch où elle est emballée, sans couper le faisceau électrique.
Pas de temporisation contact coupé, attention donc à ne pas décharger votre batterie Wink
