 bougies de préchauffe
quiles
MessageSujet: bougies de préchauffe   Mar 16 Déc - 20:28
Bonsoir j'ai une Mériva 13 cdti depuis 2 ans (occas)1 an.
Je souhaiterais savoir ou son les bougies de chauffe et comment les changer.
D'avance merci
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Mer 17 Déc - 21:18
je vais voir si possible demain pour te poster toutes les info la dessus ...
quiles
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Jeu 18 Déc - 15:08
Bonjour j' attends avec impatience ton information
D'avance merci
zoxy
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Sam 27 Déc - 17:06
Bonjour.
Pour ma part, je possède un 1.7 CDTI COSMO 100ch du 24/12/2003.
Idem, je voudrais changer moi même changer mes bougies de préchauffage mais apparemment il faut démonter le calculateur, bref un peu compliqué.
Quelqu'un aurait-il une vidéo, une notice ou quelques pages tirées d'une revue ?
Par avance merci.
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Mar 30 Déc - 21:12
ooops carrement oublier de repondre a ta demande ooops
demonter le capot plastique noir sur le dessus du moteur pour acceder aux bougies puis tirer sur le fil connecter dessus puis demonter la bougies ... bref ... et c tout ... geek
merivette94
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Mer 31 Déc - 0:31
si je peu me permetre de rajoute et les ayant deja change il y a aussi le relais de bougies de prechauffage a change qui se situe sous la batterie et ki coute 45e chez opel
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Mer 31 Déc - 20:07
Relais ? pas systematiquement ...
quiles
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Ven 2 Jan - 0:47
Bonsoir .J'ai trouvé ces bougies .je tire sur le fil, mais ils sont dur à enlever.,je ne veut pas tirer trop fort.Il y as une astuce? D'avance merci.
JE VOUS SOUHAITE A TOUS UNE BONNE ANNEE 2009
Mérivalment votre.........
merivawattrelos
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Mer 15 Fév - 20:19
Est ce normal qu'il faut changer les bougies de prechauffages au bout de 2 ans? soit au bout de 40 000 kms? j'ai vu que vous parliez aussi d'un relais de préchauffage... A quoi sert il? Et je mets environ tous les 4000 km du nettoyant injecteur... Et faut il retirer le fusible qui gére les bougies de prechauffage avant de les changer? Etant novice en reparation auto, tous vos conseils seront les bienvenus... Et il y a aucun risque en enlevant le calculateur? Car je sais qu'il gère l'électronique du moteur?
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Jeu 16 Fév - 1:42
pourquoi changer ses bougies de préchauffage tant que ça démarre sans défaut???
ma mémé à 130 000 kms 6 ans passé et je n'ai aucun soucis de démarrage .
guiguimecano
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Jeu 16 Fév - 22:58
welcome
Les bougies ont elle été testées avant ? Démontage bougies, un file electrique dénudé, un bout sur le plus de la bougie et l'autre sur la borne positive de la batterie, puis la masse de la bougie (après le filetage) sur la borne négative de la batterie. Si c'est orange/rouge sa marche donc pas besoin. Passer à une autre...
merivawattrelos
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Sam 18 Fév - 12:18
Ok en gros il faut qu'il y ait un arc électrique qui se fasse?? Mais pour le calculateur on peut le démonter facilement? car a speedy on m'a parlé qu'il fallait une pince spéciale? Aucun risque en le démontant qu'il y ait une répercussion plus tard sur la gestion du moteur?
guiguimecano
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Dim 19 Fév - 0:43
welcome
Si tu veux déposer le calculateur tu peux sans pb mais faut surtout débrancher la batterie avant et attendre un petit 1/4 d'heure pour ne pas avoir de défaut mémorisés et avoir des pb.
merivawattrelos
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Mer 22 Fév - 20:29
pour demonter le calculateur y a deux grosses fiches marqué bosch faut il les enlever?car je sais pas trop comment demonter le calculateur...
yehudi
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Jeu 23 Fév - 13:58
Je l'ai fait il y a quelques mois, j'ai démonté le calculateur de son support après avoir débranché la batterie et les connecteurs et le support pour avoir plus de place.
Le plus stressant, c'est de se dire qu'une bougie peut pêter dans la culasse au démontage.
En prennant son temps, y'en à pour une petite heure.
Voilou.
Yehudi.
LAFLUTTE
MessageSujet: Re: bougies de préchauffe   Ven 27 Nov - 21:25
quelle cles faut il pour demonter les bougies
