Partager |
 Antenne Cosmo?
chnapy
Nombre de messages: 22
MessageSujet: Antenne Cosmo?   Jeu 25 Déc - 13:05
Bonjour
En voulant démonter l'antenne de mon Meriva Cosmo 2006 ,le filetage de
l'embase est venu avec . Qui peut me dire comment démonter cette
embase et si c'est une antenne amplifiée ?
Merci d'avance
lolo77
Nombre de messages: 356
MessageSujet: Re: Antenne Cosmo?   Jeu 25 Déc - 19:22
alors ça bonne question Exclamation
je suis comme toi j'aurais bien voulu avoir une reponse a cette question
tonton
Nombre de messages: 151
MessageSujet: Re: Antenne Cosmo?   Sam 3 Jan - 23:32
Antenne de toit avec amplificateur électronique
Nombre de messages: 1678
MessageSujet: Re: Antenne Cosmo?   Dim 4 Jan - 11:30
+1 de plus si ton antenne est venu avec le filtage c'est qu'elle a ete coller sur celle-ci donc embase morte Sad ... pour le demontage il te faudra dégarnire ta toile de pavillon ou voir si juste en deboitant ton joint de hayon tu pourra eventuellement passer pour demonter celle-ci ...
chnapy
MessageSujet: Re: Antenne Cosmo?   Lun 5 Jan - 19:45
Merci pour vos réponses. J'ai démonté mon antenne ce WE pour la réparer.Ca se fait sans trop de problème en dégarnissant le ciel u niveau du joint de porte AR et en passant la main on arrive a la dévisser avec une clé de 17. Effectivement c'est une antenne amplifiée mais alimentée par le cable coaxial qui vient du poste. Après avoir ressouder le pas de vis au bout de son fil, j'ai pu le recoller dans son embase avec de l'araldite et ça a l'air de tenir.J'ai refait le joint d'étanchéité avec du silicone SdB cheers
MessageSujet: Re: Antenne Cosmo?   Mar 6 Jan - 22:32
cheers tant mieu alors ...
Nombre de messages: 787
MessageSujet: Re: Antenne Cosmo?   Mer 7 Jan - 20:08
C'est du bon boulot...
Antenne Cosmo?
» Antenne Cosmo?
» Zafira B - 1.7 CDTi 125 cv - Cosmo Pack - Noir Saphir
» Tuto [ Photo] montage antenne type "Shark"
» Connecter une antenne externe
» casse moteur meriva cosmo 1.7 cdti
