 filtre à huile
demonfz631
Nombre de messages : 29
MessageSujet: filtre à huile   Jeu 22 Jan - 21:35
Bonjour
ou se trouve le filtre à huile moteur 1.7 ctdi 100 ch
il y a t'il des difficultés pour le demonter
quelq'un possede t'il des photos du demontage
denis21
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: filtre à huile   Jeu 22 Jan - 22:14
salut il est situe a l arriere du moteur c une capsule noir a devisé et bien verifie que le joint est present que tu le retire
Il est assé simple a enlever faut juste pouvoir passe les mains
c une filtre d opel corsa mais c pour que tu est une idee a quoi il resemble
demonfz631
MessageSujet: Re: filtre à huile   Ven 23 Jan - 19:55
merci pour ta reponse
il est accessible par en dessous car je ne le vois pas de dessus
ca explique la photo tu le montre dans le sens ou tu l' a demonté
encore merci
denis21
MessageSujet: Re: filtre à huile   Ven 23 Jan - 20:03
acce par dessus pour la photos c pas moi mai une image pri sur le net il est derriere le moteur tu voi le boitier electronique au millieu avec deux connectique noir
il est situe juste derriere si tu voi vraiment pas je doi faire ma vidange dans le week end si le temps le permet ..... je te prendrai une photo
demonfz631
MessageSujet: Re: filtre à huile   Lun 26 Jan - 13:09
apparemment li n'y a pas grand monde qui se fait ca vidange sur Opel Meriva
pourtant c'est hors de prix chez Opel
denis21
MessageSujet: Re: filtre à huile   Lun 26 Jan - 14:34
moi je la fais moi meme et tout les reparation car je suis du metier ........ ça aide
demonfz631
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mar 27 Jan - 20:42
par contre les photos c'etait pas de refus (peut toujours servir)
foxy
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: filtre à huile   Mar 7 Juil - 22:43
bonjour,moi aussi je fait mes vidanges sur ma memee,passe la main entre le joint du capot moteur et le moteur,la tu trouvera un genre d'ecrou de six pans,pour devisser cet ecrou ,il faut une douille de 32,ensuite le filtre viens avec le cache en photo plus haut et ne pas oublier de changer le joint vendu avec le filtre neuf.
filtre à huile
