 Luminosité des écrans de contrôles
loulou57
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Luminosité des écrans de contrôles   Dim 1 Fév - 18:18
Je ramarque, depuis quelques temps, que les écrans d'affichage clim et date/heure perdent progressivement leur luminosité lorsque je mets le contact puis redeviennent normaux quelques secondes plus tard avant de lancer le moteur!
Quelqu'un a t'il eu connaissance de ce genre de cas?
denis21
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Dim 1 Fév - 20:25
salut fais controle ta batterie , car si elle est faible sa peut coze ce genre de probleme .....
lioportos69
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Dim 1 Fév - 20:29
Oui, moi j'avais eu ce problème les premières semaines après réception de mon Meriva et la cause en était le fait que ma batterie avait été déchargée pendant l'installation de mes équipements de conduite. Depuis, plus aucun souci sur la luminosité des afficheurs.
loulou57
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Dim 1 Fév - 20:43
OPEL invoque un soucis de masse provenant de l'autoradio !?
Donc ils ont envoyé le poste (sous garantie) en réparation...
Néanmoins, maintenant que la radio n'est plus là, le problème lui est toujours présent !!!
Pour info ma batterie n'a pas deux ans et le témoin de charge s'est allumé une fois il y a deux semaines lorsqu'il faisait -10°C puis éteint lors d'un redémarrage.
denis21
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Dim 1 Fév - 20:51
l alternateur est peut etre deffectueux ????? fais un controle de la batterie des masses et un controle de ta charge d alternateur ....
tux
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Lun 2 Fév - 13:14
+1 pour la batterie ma sœur à eu le même problème sur sa clio.
loulou57
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Lun 2 Fév - 13:23
Mais une batterie ne se recharge t'elle pas d'elle même en roulant? Question
tux
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Lun 2 Fév - 13:25
Sauf quand elle est morte d'après le garragiste
loulou57
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Lun 2 Fév - 13:36
OK donc dans tous les cas il s'agit pas d'un problème électronique. cheers
lioportos69
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Lun 2 Fév - 13:40
En principe oui, elle est censée se recharger pendant le roulage sauf si tu atteins ce que l'on appelle "le seuil de décharge complète". Par exemple, si la tension nominale de ta batterie est de 12V et que la décharge complète est atteinte, la tension mesurée aux bornes sera inférieure à 10V. C'est ce qui m'est arrivé lorsque mon équipementier a installé mes équipements adaptés de conduite. Si c'est effectivement ce qui t'arrive, il faut la recharger. Comme le dit denis21, un alternateur défectueux peut être en cause.
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Mar 17 Fév - 17:26
pour info il ya un bouton (molette) pour regler la luminositer.
quand mes phares ne sont pas alumée jai une bonne visibiliter du tableau de bord et quand j'allume mes feux la lumiere de mon tableau de bord diminu car de nuit ca eclaire de trop.
loulou57
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Dim 22 Fév - 21:42
Sans blague, y'a un bouton!!!
Si tu lis bien le post tu verras que je parle des écrans clim et ordi de bord...
lioportos69
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Lun 23 Fév - 11:04
Salut loulou57, dis moi as-tu pu identifier la cause de ce problème depuis que tu as posté ce sujet? La batterie serait-elle effectivement en cause?
loulou57
MessageSujet: Re: Luminosité des écrans de contrôles   Lun 23 Fév - 21:17
Après contrôle ce jour par OPEL, batterie et alternateur RAS...
Ils ne trouvent pas le problème en concession !!!
