 calage en décélération 1,6 ess 16V
Gilles
MessageSujet: calage en décélération 1,6 ess 16V   Dim 5 Avr - 12:41
Sur mon mériva 1L6 ess 16V de 2003, moteur chaud, après une utilisation sur autoroute, le moteur cale et a des ratés,aucun voyant ne s'allume, il redémarre après avoir insisté. J'ai déja changé la vanne EGR. Le diagnostic est : changement de calculteur!!!
Quelqu'un pourrait m'aider?
olivier198206
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Dim 12 Avr - 11:01
j'ai exactement le meme probleme, sur ma meriva avec le meme moteur et meme année!! je pensais que c'etait la vanne EGR. si tu as plus d'infos peux tu me tenir au courant, car moi maintenant j'ai le voyant de l'echappement qui s'allume en permanence!! merci
Gilles
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Dim 12 Avr - 12:40
si le voyant de polution s'allume, la vanne EGR en est peut-être la cause, mais sur la mienne la vanne EGR causait des trous à l'accélération (aucun calage) et par moment le voyant s'allumait.
Pour l'instant j'attends que cela s'agrave
merivette94
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Mer 15 Avr - 10:54
bjr,
J'ai eu le meme pb hier, mais moi j'ai une 1.7L cdti année 94.
quelqu'un pourrait m'aider?
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Mer 15 Avr - 22:01
Suspect scratch perso pas de probleme sur Mémé et pourtant Mme me la prend souvent pour ne faire que la ville mais je l'ais recuperer ce week end pour un long trajet sur autoroute et aucun probleme (51800kms au compteur) ... vanne EGR? possible ... Calculateur? Deja vu le cas mais le vehicule est rester en panne et ne demarait pas ...
benoit5000
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Mer 9 Sep - 20:11
J'ai le même soucis par intermittence et opel ne sais me dire le problème, chose sur ce n'est pas l'électronique qui est en cause car j'ai fais mettre le teck et rien.
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Mer 9 Sep - 20:20
bougies ...
module d'allumage ...
benoit5000
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Mer 9 Sep - 21:01
J'ai changé les bougies récemment (chiant à faire d'ailleurs).
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Mer 9 Sep - 21:58
apres oui un calculateur peu faire (desoler les modo) CHIER mais que par moment sans avoir le moindre code panne ...
benoit5000
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Mer 16 Sep - 0:09
Ma voiture est chez Opel ( un petit garagiste) depuis ce soir.
Après discutions avec le mécano, celui-ci me dit que le problème viendrait des ou d'une bobine d'allumage. De toute façon si la vanne EGR elle passera sous garantie car elle avait été changé en 02/08.
Verdict:
reprogrammation du calculateur (25€ pour le branchement du tech et 24€ de MO, merci Opel).
en plus pour reparti sur de bonne base changement de la cartouche de filtre à essence.
benoit5000
MessageSujet: Re: calage en décélération 1,6 ess 16V   Ven 2 Oct - 1:05
Pour le moment plus de soucis, Opel aurait-il trouver la solution?
