 Probléme clim
Bidontdi
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Probléme clim   Lun 1 Juin - 11:38
J'ai une question j'étais en vacances avec la mémé pendant 10 jours,
et j'ai remarqué une chose étrange à chaque fois que j'utilise la clim j'ai une petite flaque qui se forme sous la voiture.
Dans un premier temps j'ai eux peur que ce fois une fuite de liquide de refroidissement mais non et en plus pas de baisse de niveau du liquide.
Mais en regardant un peu dans le moteur les conduit de clim sont couverts de condensation et cela fini par gouter et former un petite flaque quelqu'un à remarqué cela sur ça meriva ?
La clim fonctionne trés bien.
MessageSujet: Re: Probléme clim   Lun 1 Juin - 13:18
salut
ton problème n'en est pas un !!!
l'eau que tu voit sous ta voiture est tout à fait normale. Elle est due au fait de la condensation qui ce créer sur le système de clim (partie génération de froid) lorsque tu la met en route.
si tu à l'occasion de voir des climatiseur cet été sur les maison par exemple, regarde la partie extérieur tu verra un petit tuyau (ou meme une évacuation type gouttiere comme sur les pompes à chaleur, ...) d'où coule de l'eau lorsqu'il y a création de froid.
pas d'affolement a avoir donc et profite bien de ta clim Cool
Bidontdi
MessageSujet: Re: Probléme clim   Mar 2 Juin - 13:30
Oui merci je m'en doutais un peu j'ai une clim chez moi mais maintenant me voila rassurré.
MessageSujet: Re: Probléme clim   Dim 21 Juin - 1:51
MErci pour l'info, j'ai aussi eu ca l'autre soir en reprenant la voiture.
Ca me rassure.
navos77
MessageSujet: Re: Probléme clim   Lun 4 Aoû - 11:45
J'ai un soucis de clim sur ma meme 1.6 ess 2003 climatronic
Lorsque je mets en position clim rien ce passe
Mon boitier climatronic fait des arrêts de quelque seconde et ça repart ,mais toujours pas de clim.
Un garage du coin me conseil de changer le boitier et capteur après avoir fait une charge en gaz et contrôle étanchéité au bout 1h30 d'attente sans résultat.
UN PEU FURAX DE PASSER A LA CAISSE POUR RIEN
J'ai tester avec un autre boitier meme résultat
Changer le capteur de pression idem
Un copain me conseil de vérifier le déclenchement du ventilo . ne fonctionne pas en mode clim
uniquement quand le moteur et chaud.
je ne sais pas quoi faire.
AU secours svp !!! j'ai besoin de vos lumières
Probléme clim
