 1.3 cdti
merivjack
Nombre de messages : 12
MessageSujet: 1.3 cdti   Sam 20 Juin - 22:19
salut a tous,
Pour ma part , ma mémé a 14000 km depuis un an, j' ai une odeur de caoutchouc brulé tous les x temps, des ratés moteur, moins fort que les premiers mois , mais fait toujours un trou d'accélération de temps en temps.
Mais je ne la regrette pas , je suis satisfait rapport qualité prix.
MessageSujet: Re: 1.3 cdti   Dim 21 Juin - 1:52
Raté moteur... c'est connu sur la Mémé à bas régime et à froid, pour le "trou" d'accélération... surement notre très chère copine la vanne EGR qui est peut-etre encrassée.
MessageSujet: Re: 1.3 cdti   Dim 21 Juin - 10:48
Il ne faut pas rouler sous 2000 t/m car là, il y a effectivement des trous et ratés... va la "dégommer" sur autoroute. Smile
elgringo59
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: 1.3 cdti   Dim 12 Juil - 13:58
J'ai eu la même frayeur sur ma 1.3 CDTI.
En fait, il s'agit simplement du FAP qui se met en route.
Le moteur se mets en mode dégradé d'ou perte de puissance voire leger trou que tu ressents si tu es si autoroute.
Le FAP monte en température d'ou cette odeur que tu peux sentir en sortant (d'ailleurs l'odeur est plutot coté pot d'échappement).
Tu peux entendre aussi un leger sifflement lorsque le FAP est en route.
Pour ma part, lors des premiers démarrages du FAP, il y a eu un énorme nuage de fumée blanche ... c'était la couche d'apres du pot qui brulait.
Je ne te dit pas l'inquietude apres une centaine de KMs ...
Bonne journée
1.3 cdti
