 Probleme clim
xela254
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Probleme clim   Lun 3 Aoû - 12:12
Bonjour a tous!
Je vous explique mon problème c'est que la clim marche que de temps en temps et bien sur quand je veux l'emmener chez opel c'est la qu'elle fonctionne très bien!
Comme ce matin!!
J'ai déjà effectuer 2 fois la recharge de clim chez speedy!
Quand la clim ne fait pas de froid j ai comme même mes ventilos de clim qui se mettent en route!Mais l air qui sort est chaud,légèrement plus chaud que l'air de dehors!
Quelqu'un aurait il déjà eu le même problème?
Faudrait il que je refasse la recharge de clim chez opel?
Ou une piste pour savoir qu'est ce qui peut déconner comme ca!
Mon Mériva est un 1.6 de 2003.
MessageSujet: Re: Probleme clim   Lun 3 Aoû - 22:00
J'ai aussi ce genre de souci..mais je m'en fiche un peu
J'ai pas vraiment cherché à savoir d'où ca provenait
xela254
MessageSujet: Re: Probleme clim   Mar 4 Aoû - 11:23
Cela pourrais peut être venir de la sonde de température dans l'habitacle?
C'est celle qui est sur le tableau de bord c'est ca?
navos77
MessageSujet: Re: Probleme clim   Lun 4 Aoû - 11:43
J'ai un soucis de clim sur ma meme 1.6 ess 2003 climatronic
Lorsque je mets en position clim rien ce passe
Mon boitier climatronic fait des arrêts de quelque seconde et ça repart ,mais toujours pas de clim.
Un garage du coin me conseil de changer le boitier et capteur après avoir fait une charge en gaz et contrôle étanchéité au bout 1h30 d'attente sans résultat.
UN PEU FURAX DE PASSER A LA CAISSE POUR RIEN
J'ai tester avec un autre boitier meme résultat
Changer le capteur de pression idem
Un copain me conseil de vérifier le déclenchement du ventilo . ne fonctionne pas en mode clim
uniquement quand le moteur et chaud.
je ne sais pas quoi faire.
AU secours svp !!! j'ai besoin de vos lumières
Probleme clim
» problème climatisation de volkswagen. ..tiguan et compagnie. .
» Bruit au changement de régime de la clim.
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
