 passage cable alim du moteur a l'abitacle
rems109
MessageSujet: passage cable alim du moteur a l'abitacle   Mar 27 Oct - 19:39
je possède une Meriva 1.7 enjoy
mon petit soucie ooops c de savoir comment passer mon câble d'alim de mon amplie de la batterie vers l'habitacle
et savoir ou se trouve le point de masse car pas moyen de pouvoir allumer mon ampli
merci d'avance
dogdogdog
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: passage cable alim du moteur a l'abitacle   Mer 23 Déc - 13:04
salut
heuuu le point de masse, c'est PARTOUT sur la carrosserie...
et pis tu as peut etre ton remote à brancher, non? pas de remote, pas d'ampli allumé.
merifar
Nombre de messages : 2261
MessageSujet: Re: passage cable alim du moteur a l'abitacle   Mer 23 Déc - 23:59
dogdogdog a écrit:
salut
_________________
M E R I F A R
maintenant
dogdogdog
MessageSujet: Re: passage cable alim du moteur a l'abitacle   Dim 27 Déc - 17:23
De plus, je crois avoir trouvé une pastille en plastique allant du moteur vers l'habitacle.
Face à la voiture, en bas du pare brise, à droite, il y a un genre de trappe à soulever, et derrière, il y a un trou bouché par une pastille en plastique.
sukkoi
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: passage cable alim du moteur a l'abitacle   Mer 30 Déc - 17:51
Concernant ce problème plus qu'épineux, je l'ai moi même vécu lorsque j'ai monté mon alarme.
Après avoir démonté pas mal de truc, je me suis résolu à percer un trou de 10mm dans la tôle sous la baie de pare brise à G (côté passager) puis mise en place d'un presse étoupe.
Le trou débouche directement derriere la boite à gants.
» Ou trouver du cable pour un moteur electrique ?
» [Méca] Changement cable de dérailleur Deore XT, et réglage.
» POSITION CABLE ALIM BOUGIE
» Installation cable sonde sur moteur avant
» passage de cables
