 Régulateur de vitesse en panne (résolu)
Christobal
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Mar 27 Oct - 23:31
Bonsoir à tous
J'ai une 1.7 CDTI Cosmos de 2007 avec 40.000km depuis qq jours le régulateur avait du mal à se mettre en route et aujourd'hui pas moyen.
Impossible de l'enclencher, auriez-vous une idée du pourquoi ?
merci d'avance.
mamaillou
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Mer 28 Oct - 21:04
Salut
As tu mis au moins un coup de frein avant de l'enclencher?
Mamaillou Mériva 1.7 cdti 2007 41000kms
Laroquaise06
Nombre de messages : 1613
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Jeu 29 Oct - 15:27
Arrête ton moteur et redémarre après qe les voyants de contrôle du tableau de bord soient éteints...
Il arrive parfois que le régulateur ne veuille plus s'enclencher lorsque tu as arrêté ton véhicule et redémarré trop vite.
Laroquaise06
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Jeu 29 Oct - 15:28
mamaillou a écrit:
Salut
J'ai jamais mis de coup de frein avant d'enclencher le régulateur ! C'est contradictoire...
mamaillou
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Jeu 29 Oct - 19:34
ben si tu démarres ton moteur,tu passes tes rapports et si tu n'as pas freiné au moins une fois depuis le démarrage de ton moteur tu ne peux enclencher ton régulateur.
Mamaillou
Christobal
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Mar 3 Nov - 16:53
Bonjour à tous
Désolé pour le retard mais je me suis absenté quelque jours, un voyage avec ma Mériva et j'ai pu constater le défaut.
J'ai veillé à chaque fois que je m'arrêtais de bien attendre avant de redémarrer que les contrôles se fassent. Sur autoroute le régulateur connecté si je donne un coup de frein, le régulateur se déconnecte (normal) et après impossible de le reconnecté. Il faut que je m'arrête , que je coupe le moteur et que je redémarre.
Avez-vous une idée ?
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Mar 3 Nov - 23:00
alors la
Christobal
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Sam 7 Nov - 9:33
D'après un tech de chez Opel se serait peut-être le contacteur qui gère la sécurité des pédales de frein et d'embrayage !!
Il m'a demandé de faire le test suivant: quand le régulateur ne se met pas en marche, soulever avec le pied les deux pédales.....j'ai fait....pas flagrant.
Toujours pareil, par moment ce de régulateur ne veut pas marcher...
Christobal
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Jeu 26 Nov - 12:00
Remplacement ce matin du contacteur de la pédale de frein sous garantie.
Rugbya15
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse en panne (résolu)   Jeu 26 Nov - 19:45
Christobal a écrit:
Si maintenant tout fonctionne nickel, très heureux pour toi.
» Régulateur de vitesse Kaoko
» Plus d'affichage de la vitesse (500 S)[résolu]
» problème sur terrova
» Question sur l'utilisation du régulateur de vitesse
» Les Régulateurs de Vitesse , sur Scoots...
