 demontage filtre à air
demonfz631
Nombre de messages : 29
MessageSujet: demontage filtre à air   Dim 8 Nov - 22:40
Bonjour
Il y a t'il des précautions particulieres pour le demontage du filtre à air sur opel meriva 1.7 ctdi 2007
merci d'avance pour vos conseils
MessageSujet: Re: demontage filtre à air   Lun 9 Nov - 22:02
non: retirer simplement les vis et les colliers de durites... moi je passe un coup d'aspirateur dans le bas, et je remonte...
demonfz631
MessageSujet: Re: demontage filtre à air   Mer 11 Nov - 10:46
merci pour ta réponse
sinon d'apres le carnet d'entretien il faut changer le filtre à air tous les 4 ans ou 60 000 km
vous en pensez quoi ? ça fait beaucoup non !!!!
MessageSujet: Re: demontage filtre à air   Mer 11 Nov - 12:34
Je fais un entretien tous les 30.000 kms, vidange full-synthétique et les 4 filtres sont changés: air, huile, diesel et clim'... tous les 60.000 nouvelles plaquettes...
demonfz631
MessageSujet: Re: demontage filtre à air   Mer 11 Nov - 14:52
OK
il a quelle tete le filtre à air à 30000 KM
sinon le flitre à huile pour moi c'est tous les ans
le filtre à gasiol à 30000Km cela me semble prématuré il doit etre encore largement bon
demonfz631
MessageSujet: Re: demontage filtre à air   Ven 13 Nov - 14:16
bien je viens de changer mon filtre à air à 34500 km
c'est pas de l'argent jetté car il etait dans un sale etat
d'ou = surtout ne pas suivre le carnet d'entretien !!!!!
en tous cas merci pour toutes vos réponses................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: demontage filtre à air   Sam 14 Nov - 0:46
Si tu fais beaucoup de ville ou si tu roules dans des endroits poussiéreux ou sablonneux, c'est pas du luxe en effet!
