 essuie-glace arriere HS
perlouze
Nombre de messages : 9
MessageSujet: essuie-glace arriere HS   Dim 13 Déc - 11:54
bonjour
mon essuie-glace arrière ne marche plus.
il a passé quelques temps a marcher à moitié (parcours 2/3 de la
lunette, s'arrète, repart sur 1/2 longueur, etc..) mais fonctionnais
normalement avec le jet de lave-glace.mais maintenant, plus rien.
je pense au relai, vu que le fusible est bon, mais je ne sais pas ou il est
merci de votre aide
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Dim 13 Déc - 13:06
Moteur hs ....
perlouze
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Mer 16 Déc - 12:06
salut OLIVIER-MBC91
je vais essayer de tester le moteur voir si ca viens de la.
autrement, une idée de la localisation des relais? j'ai la rta mais elle n'indique aucun relais de l'arrière de la voiture(essuie-glace, degivrage...)
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Mer 16 Déc - 14:37
faut que je regarde ...
perlouze
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Mer 16 Déc - 15:20
merci de ton aide
perlouze
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Ven 18 Déc - 16:12
salut a tous.
j'ai une bonne nouvelle: je me suis fié a mon oreille bionique et j'ai finalement trouvé les relais ........
tatatam.......
sous le siège conducteur
il y a entre autre le dégivrage arrière, l'essuie-glace arrière et d'autres pas encore indentifiés.
pour la version, la mienne est une 1.7cdti enjoy de juin 2004
p.s. pour mon problème, je suis moins sur de la mise en cause du relais
vu qu'à l'oreille il marche bien.j'ai commandé le même voir si ça viens
de lui ou pas. je vous tiens au courant
ludo0180
MessageSujet: Probleme d'essuie glace arriere   Sam 2 Jan - 19:52
Bonjour
J'ai le même probleme sur mon mériva 1.7 DTI fashion de septembre 2004.
j'ai changé le moteur , le commodo , le fusible et enfin le relais mais le probleme perciste alors j'ai regardé sur la DTA , je me suis aperçu qu'il y a un boitier électronique ( ou calculateur d'habitacle ) ou passe toute les commandes ( apparement c'est lui d'aprés la concession ) j'arrete la car déja 200 € dans les dents alors si je dois mettre 600 € en plus.
cdp
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Dim 7 Aoû - 22:30
Bonjour
Mêmes symtomes (s'arrète, repart sur 1/2 longueur, etc..). Dans mon cas c'était un fil élecrique qui était coupé dans le passage de cable entre la caisse et le hayon( coté gauche). cheers
angejeje
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Mar 2 Sep - 12:51
bonjour, moi aussi j'ai un problème avec l’essuie glace arrière, après test du moteur celui ci fonctionne alors je pense au relais, je sais qu'il se situe sous l’essuie glace avant cote conducteur mais ma question est: dans le boitier que contient tout ses relais est ce que quelqu'un sais lequel est-ce? merci.
grinlen
MessageSujet: Re: essuie-glace arriere HS   Ven 2 Sep - 19:16
J'aurais la même question si quelqu'un avais la réponse ? Merci !
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Clips essuie glace
» probleme de genoux ( symdrome de l'essuie-glace )
» syndrome de l'essuie-glace !
