 plus de ventilation
barns
MessageSujet: plus de ventilation   Mar 15 Déc - 17:50
salut,
Alors aujourd'hui j'ai plus de ventilation, plus aucune vitesse ne marche, la clim de marche plus non plus.
Quelqu'un a une idée de où sont les fusibles de ses deux engins là ?
barns
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Mar 22 Déc - 20:58
Je pense avoir trouvé,
Le soucie viendrait du ventilateur lui même.
Quelqu'un sait comment accéder au ventilateur ?
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Mer 23 Déc - 0:14
plutot la resitance ...
barns
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Mer 23 Déc - 14:47
J'ai un petit doute pour cette resistance aussi.
j'ai pas de quoi la tester actuellement. Sinon la ventilation marche de temps a autres, mais le ventilo fait un drôle de bruit ...
barns
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Mer 23 Déc - 19:49
la resistance se trouve derriére la boite a gant non ?
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Mer 23 Déc - 20:26
zut ... j'ai oublier les photos ... v voir demain si j'ai le temps ... désoler
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Jeu 24 Déc - 19:15
oui ... je post dans la soirée les fiches de nos clim ...
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Ven 25 Déc - 3:18
gros problemes ... pas moyen de transferer les schemas sur le site !!!!
nouvelles tentatives demain ... désoler encore
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Ven 25 Déc - 14:13
enfin reussi ...
voila ===> ici
barns
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Ven 25 Déc - 21:30
merci !
sinon ce matin, je sais pas si c'est le dégel ou quoi mais ma ventilation remarche niquel ... et ce soir pareil ...
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Ven 25 Déc - 21:47
barns a écrit:
merci !
barns
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Ven 25 Déc - 23:48
oui, j'ai l'impression que quand il y a des températures négatives le système qui gére la ventilation, la clim et le recyclage d'air, tombe en rade, et remarche une fois que des températures plus clémentes arrivent.
Par contre, je n'ai aucune idée du pourquoi de la chose
barns
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Sam 1 Mai - 21:48
Depuis mon dernier post sur ce fil, je n'avais toujours pas de ventilation, ni de clim, ni de recyclage d'air dans le mériva. L'hiver a donc été rude pour moi !
J'ai donc jeté un oeil aujourd'hui.
J'ai démonté la boite à gant et testé les fils la dedans ... tout est ok ...
J'ai donc démonté le boitier de commande de la ventilation, d'ailleurs c'est amusant pour le démonter, faut d'abord démonter l'autoradio et le cendrier .... Bref, après test, tout est ok.
J'ai donc finit par démonter le porte fusible coté chauffeur, des fois qu'une cosse ferait la maline ... RAS
Là j'ai eu un grand moment de solitude, et j'ai rejeté un coup d'oeil dans la boite à relais (celle à laquelle on a accés en démontant les bras d'essuie glace etc), et par hazard j'avais laissé la clé en position I, et en touchant un relais la ventilation s'est remise en route. Je vérifie dans le bouquin, et ce relais n'a aucun rapport avec la ventilation !
Je le démonte ... très difficilement bizarrement, jusqu'au moment où il vient. En fait, visiblement ce relais a surchauffé par le passé, et le plastique d'une des cosses a fondu, donc elle se "promène", faisant contact quand elle en a envie.
J'ai donc recoincé la cosse et j'ai récupéré les plaisirs de la clim, ventilation et le reste ... 2h30 de test pour un truc aussi bête ...
camino400
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Lun 3 Mai - 18:43
Faudra penser à le changer ce relais.
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Lun 3 Mai - 18:52
N'empêche, tu y es arrivé, bravo.
MessageSujet: Re: plus de ventilation   Lun 3 Mai - 19:03
il doit y avoir un "sortilège" vaudou sur nos mémé !!!!!....surement .un gars qui a du être mécontent de GM ... ....
plus de ventilation
