 voyant
MessageSujet: voyant   Jeu 24 Déc - 18:55
Bonjour un petit problème sur mémé le voyant de voiture avec cléf "problème electronique" et celui de la voiture qui dérape dans triangle s allume quand je pousse mémé dans les 3000 tours.J ai parcouru 300 bornes sans problème ce matin mais avant d arrivé je la pousse et voyant allumé pas de perte de puissance.Bonne soirée et joyeux nono
dogdogdog
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: voyant   Dim 27 Déc - 17:42
Hannnnnnnnnnnnnnnnn!
comme moi!
déclenchement ESP intempestif?
je l'ai eu à 4000
à 6000
et a chaque fois chez OPEL ils voient rien
lis mon topic à ce sujet
je suis en contact avec opel en ce moment à propos de ça
Il semblerait que ce soit le capteur d'angle de colonne de direction.....
Ma voiture date de mai, elle a 8000 km
Des que j'ai des news d'opel, je te tiendrai au courant
MessageSujet: Re: voyant   Dim 27 Déc - 19:00
AVANT TOUT PRESENTEZ VOUS
merci Jimmy ...
dogdogdog
MessageSujet: Re: voyant   Dim 27 Déc - 19:12
pas bien.....
MessageSujet: Re: voyant   Dim 27 Déc - 19:17
demonfz631
Nombre de messages : 29
MessageSujet: OK   Mar 29 Déc - 10:36
et pour la réponse à sa question ?
ça peut aussi en interesserd'autres ? peut etre qu'on aura un jour le même pb ?
Bonnes fêtes
MessageSujet: Re: voyant   Ven 15 Jan - 18:37
Alors le voyant de voiture avec cléf "problème electronique" et celui de la voiture qui dérape dans triangle s allume simultanément donc turbo encrassé le calculateur est perdu donc il allume les voyant dans les 3000 tours !.Alors passage au tech2, controle, application duremede 1968 reprogrammation de ECU moteur.vehicule + nerveux plus souple.Prix: 75 euros, le mécano me dit "votre moteur clack mais bon c pas grave" il me dit qu il change des injecteus sur les 1.7cdti 2 a 3 fois dans l' année , par contre il me dit 1.3 et 1.9 beaucoup + info ou intox.Mon moteur démarre mal dans les température négatif je trouve, il fume aussi mais dans les températures positifs par de problème les bougies sont déja fatigué je pense!.
voyant
