 Claquement moteur au ralenti et à chaud
loulou57
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Lun 28 Déc - 21:15
Salut à tous,
Depuis les températures glaciales enregistrées en Lorraine il y a quelques jours (jusqu'à -21°) mon moteur 1.7 CDTI claque fortement au ralenti, mais à chaud !!! (à froid je commençais à prendre l'habitude avec le temps) ,le radoucissement de l'air n'a pas d'impact sur ce problème.
Je précise qu'il n'y a pas de fumée noir à l'accélération ni de perte de puissance.
La révision des 60 000kms doit être faite dans une quinzaine de jours.
J'ai bien entendu pensé aux injecteurs, mais je sais pas trop...
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Lun 28 Déc - 23:29
possible ... signale cela lors de ta révision et tu verra bien ...
loulou57
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Lun 28 Déc - 23:50
Oui c'est prévu, mais ce qui m'inquiète chez mon concessionnaire, c'est que s'il n'y a pas de défaut avec la valise, il n'y a aucun problème existant...
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Lun 28 Déc - 23:57
Ca peut provenir du carburant plus chargé en anti-figeant. Ca fait claquer + les injecteurs, je l'ai aussi: pas grave du tout!
loulou57
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Mar 29 Déc - 0:00
Oui j'avais pensé à la qualité du carburant aussi, alors j'ai mis un plein d'excellium, mais aucun changement.
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Mar 29 Déc - 0:20
Dans l'excellium il y a aussi de l'anti-figeant pour éviter que le carburant gèle... certains pétroliers n'hésitent pas à rajouter de l'essence au diesel! Economie...
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Mar 29 Déc - 21:56
Mon moteur claque a chaud comme a froid en accélération réponse d opel c normal, un mécano ma dit que les injecteurs était en cause et que je ne suis pas le seul , j ai un ami qui a une astra 2002 dti pareil.
loulou57
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Sam 9 Jan - 23:38
Alors, après diagnostic OPEL verdict:
1 injecteur défaillant (pris en charge par la garantie)
Je trouve ça hallucinant de devoir changer 1 injecteur à seulement 60 000kms !!!
En plus, j'ai entendu dire que si on commençait à avoir des soucis avec un injecteur, les autres suivront...
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Sam 9 Jan - 23:42
loulou57 a écrit:
...En plus, j'ai entendu dire que si on commençait à avoir des soucis avec un injecteur, les autres suivront...
pas forcement ...
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Dim 10 Jan - 12:36
Mais pas impossible...
Les injecteurs sont un des points faibles de la mériva
loulou57
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Lun 11 Jan - 23:30
Ah oui, j'ai oublié de préciser la facture: 1000€ ttc !!!
Heureusement que c'est à la charge de la garantie...
Quoique je m'avance peut-être car la réponse officielle est en attente, la concession OPEL m'a demandé le carnet de révision et à envoyé un dossier complet avec preuve des révisions périodiques effectuées dans le réseau !
MessageSujet: Re: Claquement moteur au ralenti et à chaud   Ven 15 Jan - 18:41
Denso a des problèmes avec leurs injecteurs, ils sortent des nouveaux injecteurs moins fragile il parait
