 Probleme leve vitre appui long ....
BFlash2K
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Probleme leve vitre appui long ....   Dim 3 Jan - 21:41
Bonjour et surtout BONNE ANNEE A VOUS TOUS !
Je viens d'avoir un truc bizarre sur ma Meriva avec les vitres electriques. J'ai changé pour la première fois la batterie de ma voiture (depuis 2004 ) et depuis, l'appui long pour remonter les vitres automatiquement ne fonctionne plus (tout comme tourner la clé dans la serrure conducteur en sens anti horaire)
( Il s'agit, je crois de Leve Vitre Impulsionnel )
Est ce que quelqu'un aurait un tuyau ??
PS: En passant, je confirme qu'une batterie "faible" a un impact sur la direction assistée ( braquage à fond avec la cable me "durcissait" la direction)
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre appui long ....   Lun 4 Jan - 0:13
me suis toujours (mais jamais essayer) demander si la programation des vitres ce faisaient comme sur les Zafira (3x monte/descente) ?
BFlash2K
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre appui long ....   Lun 4 Jan - 1:05
3x monte/descente ???? C'est à dire ? ... sur ma Meriva, un appui court == descente (ou montée) d'un "peu" Smile et appui long == montee ou descente totale
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre appui long ....   Lun 4 Jan - 9:20
sur les Zafira (ancien modele) il fallait ,en cas de déprogrammation des vitres, faire monter puis descendre la vitre et cela 3 foix de suite en maintenant enfoncer le bouton du lève-vitre ...
JB
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre appui long ....   Lun 4 Jan - 17:48
Il y a effectivement une manip à faire pour que les vitres refonctionnent normalement quand on change sa batterie, c'est expliqué dans le livre de bord du mémé.
PS : désolé je ne me rappel plus de la manip à faire.
Voir le profil de l'utilisateur http://forum-redwarriors05.niceboard.com/index.htm
BFlash2K
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre appui long ....   Lun 4 Jan - 18:44
Pas de souci, je vais y jeter un oeil...merci pour l'info !
[SUITE]
Bon, aucune info dans mon manuel (il date de 2004) ...Est ce que quelqu'un a un lien vers un manuel plus recent (PDF, etc..) ou bien peut me scanner les pages correspondantes ???? MERCI !!!
Question annexe: Est ce facile d'activer avec le logiciel Opel ces options?... parce que si ça me gonfle, je vais chercher une interface ODB2 et recuperer le soft OpelTech2...
ifou64
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre appui long ....   Sam 16 Juin - 15:47
J'ai eu le même problème après avoir débranché ma batterie, et j'ai résolu le problème je ne sais pas exactement comment mais en appuyant sur les deux commandes de lève vitre de la vitre droite (commande conducteur et commande passager).
Ifou64
MessageSujet: Re: Probleme leve vitre appui long ....   Sam 16 Juin - 17:20
il faut monter la vitre puis resté appuyé arrivé en haut, et descendre la vitre et resté appuyé une fois en bas
