 Problème levier de vitesse
jipefsm
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 15:30
cette semaine j'ai rencontré le problème suivant:
lors d'un créneau, le levier de vitesse ne répondait plus(dans le vide), j'ai enlevé la batterie et j'ai constaté que la pièce en plastique avec 2 rotules aux extrémités située derrière le moteur était sortie de ses logements. J'ai remis en place et maintenant la première est difficile a passer(point dur).
Avez-vous rencontrer ce problème et comment le résoudre.
Cordialement
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 16:37
pas vu ce genre de problème ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 16:42
ok merci quand même.
Je vais essayer de regarder de plus prêt, il y a peut-être un réglage quelque part.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 16:44
pas de réglage a ma connaissance ... problème connue surtout sur les Corsa ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 16:56
C'est cela qui sortie de ses logements.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 17:02
je vois ey cela fait penser au commande des Corsa ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 17:21
Il faut changer la pièce?
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 17:33
oui ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 17:54
Est-ce une pièce d'usure? Moi, je ne pense pas.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 17:56
non ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Dim 10 Jan - 18:33
J vais essayer d'ecrire à OPEL
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Lun 11 Jan - 21:29
même modèle que sur les Corsa ... ref 758947 ... me rappelle plus du tarif et je nais pas penser a regarder ... désoler ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 12 Jan - 0:05
Merci pour la ref, si tu as un tarif c'est sympa. La pièce est vendue avec les embouts?
Je m'explique: sur la photo plus haut, on voit la pièce avec les rotules prisonnières de cages en plastique, lesquelles viennent s'emboiter dans les pièces métalliques côté tringlerie du levier de vitesse et côté boite de vitesse.
Chez moi, les rotules ne sont plus solidaires des "cages".
Cordialement
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 12 Jan - 0:58
[img][/img]
le 4X correspond a la référence ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 12 Jan - 7:18
Ok merci
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 9 Mar - 15:39
Le 4X ou le 5X? Ou le tout est vendu ensemble?
merci de me confirmer, si tu as un tarif, ce serait sympa.
Cordialement.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 9 Mar - 21:54
4X et prendre aussi la goupille ref 758915 après plus de probleme ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 9 Mar - 22:11
J'ai cette référence 758947, environ 100€ chez le concess
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 9 Mar - 22:16
oui je crois ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 9 Mar - 22:21
Le chef d'atelier n'a pas été surpris de l'usure de la pièce. Panne connue.
Il m'a montré les nouvelles pièces qui sont plus fiable apparemment. Elles sont en métal.
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Mar 9 Mar - 22:27
oui pannes très connue ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 11 Mar - 17:59
Voilà ce que j'ai trouvé en pièce neuve 758947
C'est la nouvelle pièce?
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 11 Mar - 22:18
oui ... mais attention remplacement obligatoire de la goupille 758915 ...
jipefsm
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 11 Mar - 23:07
La goupille va ici??
MessageSujet: Re: Problème levier de vitesse   Jeu 11 Mar - 23:09
» huile ou graisse dans levier de vitesse ?
» levier de vitesse, crabo, petite,moyen grande, etc..........
» Bâches jung pour unimog / sièges / tissus levier vitesse / fenêtres 411 404 421 406
» levier vitesse 406
» [Problème]Au changement des vitesses
