 Problème démarrage à chaud 1,7 cdti
pascaltd
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Problème démarrage à chaud 1,7 cdti   Dim 14 Fév - 1:06
J'ai un soucis : à froid, je n'ai aucun problème de démarrage ce qui n'est pas le cas à chaud, c'est un gros soucis! Pourriez-vous me donner une idée de la raison ? A signaler qu'elle fume de + en + lors des accel. Pour info : 1,7 cdti de 2004 avec seulement 62.000 km. Les 4 injecteurs ont été échangés pendant la garantie. Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud 1,7 cdti   Dim 14 Fév - 20:22
a chud = dilatation = segmentations meme probleme sur ma vielle Corsa 15d mais avec 320 000kms ...
pascaltd
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud 1,7 cdti   Sam 13 Mar - 12:42
Pour répondre à Olivier, lorsqu'un moteur est chaud, les segments se dilattent donc moins de jeu. Ton moteur à 320.000 km est certainement lessivé ! Par ailleurs mon problème est provisoirement résolu, en effet ma vanne egr était très encrassée, donc nettoyage et de nouveau démarrage sans problème. Je dis provisoirement car, il ya refoulement d'huile dans la vanne egr, j'ai peur que mon turbo a des soucis d'étanchéité. A voir !
