 Freins
MIDget
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Freins   Jeu 4 Mar - 14:52
bjr,
1.3CDTI 75. Problème : lors d'un freinage doux à l'approche d'un feu rouge par exemple, la voiture freine par ac-coup comme si un disque était voilé. Cela pourrait être autre chose, une jante voilée, un cardan avec du jeu.
Le véhicule n'ayant que 15.000 kms c'est pas normal. Au garage, ils font les lourds.
avez vous ce problème avec vos freins. Sinon, elle freine très bien mais ce phénomène est gênant lors d'arrêts fréquents.
MessageSujet: Re: Freins   Jeu 4 Mar - 14:55
avec se temps pourrie les routes le sont aussi ... petit truc deja rencontrer ... un gravier de goudron passer entre etrier et disques ...
MessageSujet: Re: Freins   Ven 5 Mar - 20:14
bonjour,
les disques de freins sont forcément un minimum voilés( en plus des joints d'etancheite des pistons sur les etriers de freins qui sont de section carré ou en X pour favoriser le retour du piston en position d'attente ) pour permettre aux plaquettes de freins de ne pas lécher le disque ( donc ne pas s'échauffer anormalement ) lorsque l'on ne sollicite pas les freins.
le phénomène que tu ressent est donc normal et plus ou moins perceptible selon les VHL.
il peut en revanche y avoir un pb si lors des gros freinages si tu ressent le meme phénomène mais largement amplifier ( je ne parle pas de l'abs ) . si cela ce passe alors les disques sont anormalements voilés et là il faut changer.
j'espère que cela va t'éclairer.
MIDget
MessageSujet: Re: Freins   Ven 5 Mar - 23:05
merci pour vos réponses. Lors de gros freinages, le phénomène est effectivement moins perceptible.
Freins
