 PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005
Invité
Invité
MessageSujet: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Dim 21 Mai - 21:07
bonjour
j'ai un problème pour enlever mon poste d'origine cdr2005 après avoir enlever les 4 vis le boitier est bloqué,je n'ose pas tirer trop fort,j'ai essayer avec un tournevis et j'ai abimer le platique autour.comment faire?
idem pour acceder aux haut parleurs faut-il demonter toute la porte et où tirer pour defaire les clips???
merci de votre aide
cordialement Question Question
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Dim 21 Mai - 21:42
chris38270
Nombre de messages : 1417
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Dim 21 Mai - 21:49
Il n'y as pas de vis ,les tournevis ont la pour ecarter la sécurité du poste !
Faut mettre 4 petits tournevis plat de preférence et tirer le tout en laissant les tournevis dedans !
Pour les enceintes pas le choix,faut tous enlever et echeter des enceintes + les entretoises !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Lun 22 Mai - 0:14
merci pour l'info
mais faut-il un interface special pour brancher mon autoradio blaupunkt sur les branchement d'origine ou les branchements sont traditionnels comme dans une clio par ex : alimentation +branchement haut-parleurs???
quelle est la taille des hauts parleurs avant 13 ou 16.5cm??
je souhaite ameliorer la qualité audio dans ma meriva faut-il changer les enceintes ou le poste (cdr2005) en priorité???
merci pour les réponses
cordialement
djcruz
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Lun 22 Mai - 1:32
les hp, c du 16,5 devant et derrière. Change d'abord les hp. Je l'ai fait et le son est nettement meilleure. Il y a plusieurs topics dans ce forum concernant les hp. http://meriva.conceptforum.net/viewtopic.forum?t=153
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Lun 22 Mai - 2:41
J'ai niqué la coque en métal qui retient l'auto-radio quand j'avais tenté de l'enlever, ca venait pas cette m....pourtant j'ai tiré avec les 4 trucs. j'y suis allé au tournevis tellement ca m'avait saoulé !
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Mer 9 Avr - 23:36
bonsoir.
au secour j'ai beau mettre des tournevis pour extraire l'ancien poste mais monsieur poste veu pas me quité.
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Mer 9 Avr - 23:59
dommage que tu sois si loin car moi je te le retir en moins de 2 mns ....
sort
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Jeu 10 Avr - 0:01
il faut des long tournevis et apres faut bien tiré?
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Jeu 10 Avr - 0:03
oui, c'est tout à fait ça
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Jeu 10 Avr - 0:07
ba les 4 tournevis enfoncer a font le postes ne vien pas c'est bizard
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Jeu 10 Avr - 0:12
il me semble qu'il faut que tu sente une pression pour dégager les agraffes si c'est bien comme les postes classiques monté avec ce genre de système ,
attends d'avoir d'autres avis Wink
je vais voir ca demain merci je vais faire dodo.
meristeph
Nombre de messages : 94
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Jeu 10 Avr - 1:03
Passe mevoir a Bayeux, et je te fais ça en 2 minutes !!!
Il est vrai que la cage interieure est super bien adaptée a l'autoradio, elle lui colle a la peau, y'a pas de jeu !!
il faut par conséquent etre bien sur que la sécurité (autrement dit les agrafes qui retiennent le poste sont bien dégagée.
Ensuite, il faut a la fois maintenir l'ecartement et tirer .
la pression sur les tournevis doit de faire vers l'exterieur , et si tu tires en meme temps ça viendra.
Bonne nuitée toot
MessageSujet: Re: PROBLEME POUR ENLEVER L'AUTORADIO CDR2005   Jeu 10 Avr - 14:55
voila c'est bon j'ai pris des tournevis ou que ca rentré juste jai enfoncer un veiu coup tout et venu merci encor a tous
