Partager |
 Problème radar de recul
lolo_bob2
Nombre de messages: 13
MessageSujet: Problème radar de recul   Lun 15 Mar - 19:08
Bonjour
Depuis hier j'ai un soucis de radar de recul, lorsque j'enclenche ma marche arrière j'ai bien le bip qui signal le passage de la marche arrière, lorsque je recul le bip, est incessant...ce que je n'avais pas avant ! En plus ce matin je me suis aperçu que ma veilleuse avant et mon feux arrière ne fonctionne plus, j'ai démonté la veilleuse, elle est HS par contre le feu arrière j'ai changé l'ampoule mais rien...(essai avec plusieurs ampoules) est ce que cela est lié ??
Je précise aussi que je viens de mettre un attelage depuis 1 mois environ (monter par nos soins)
Avez vous une idée de mon problème ??
Merci beaucoup
Bonne soirée
Lolo
Nombre de messages: 872
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Lun 15 Mar - 22:36
ne cherche pas tout est lié,
pour tes problèmes électrique, recherche au niveau du faisceaux si un fil n'est pas coupé ou si un fusible n'a pas sauté,
ensuite j'ai aussi des radars de recul et un attelage, mais et il y a un mais ,j'ai un attelage brink avec col de cygne amovible
en fait tu l'enlève grace à une petite molette, c'est une boule démontable sans outils,
car si tu la laisse en permanence, elle sera automatiquement détectée par les radars comme un obstacle,
je n'ai pas trouvé le modèle brink que j'ai mais un autre pour que tu voyes ce que je veux dire,
http://www.attelage-voiture.fr/attelage-opel-meriva-812/rotule-horizontale-p694-616.php
lolo_bob2
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Mar 16 Mar - 8:05
Salut Squinou,
Je vais regrdé tout ça ! Ce soir je vais déjà chercher une ampoule de veilleuse. Ensuite pour l'attelage je vais regarder les fils par contre je n'ai pas essayé de me connecté en direct sur le cablage d'origine de la voiture...
Ce qui m'étonne c'est que depuis que j'ai mis l'attelage, le col de cigne n'était pas detecté par les radars et là depuis deux jours ça ne fonctionne plus ! Ce matin j'ai fais une marche arrière et pas de problème ! Je verrais ça ce soir quand je reprendrais mon Mémé !!
Par contre le faisceau que j'ai pour l'attelage il n'y a pas de fusibles...je vais regarder les fusibles de la voiture ! par contre ce qui m'étonne c'est qu'il y a juste le feux arrière qui ne fonctionne pas tout les reste est ok (clignotant, feux arrière, anti brouillard)
Je te retiens au courant
Bonne journée
Lolo
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Mar 16 Mar - 8:27
salut lolo ,
alors pour le col de cygne, en fait je crois que les radars fonctionnent suivant l'angle de braquage, car en fait si je laisse le mien, ça ne sonne pas à chaque fois,
ce que je peux te dire, c'est que on avait regardé avec mon frère qui bosse chez opel et chez brink pour mémé il n'y a qu'un modèle à col de cygne amovible justement pour cette raison ,démonte ton col de cygne si tu n'a pas besoin de remorquer dans l'immédiat et tu verra si celà persiste ou pas.
en ce qui concerne ton feu arrière ,fais le tour des fusibles,
j'ai un collègue qui a eu un souci avec un stop sur sa 307 et son mécano lui a trouvé un fusible cramé alors qui ne semblait rien à voir avec le fameux feu stop ,
voilà ,j'attends de tes news
lolo_bob2
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Mar 16 Mar - 18:27
Salut squinou,
Je viens de faire le tour des fusibles, je trouve rien ! J'ai refais un test avec une ampoule 12 V effectivement tout fonctionne clignotant gauche, stop gauche et feux marche arrière gauche, là le feu arrière ne fonctionne toujours pas quand j'allume mes phares...
Je ne sais vraiment pas quoi faire ! il n'y a que ça comme fusibles il n'y a rien d'autre ? (pas de fusibles relais ?)
Merci pour tes infos
Lolo
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Mar 16 Mar - 22:46
bonsoir lolo
coté electricité je ne pourrais pas trop t'aider, je ne connais pas assez mémé ,
si tu ne trouve rien coté fusible, je pense que c'est plus au niveau du faisceaux,
as tu essayé de rebrancher la prise de l'attelage pour voir si le problème se répercute aussi là ,
si c'est le cas je reprendrais le faisceau au niveau du raccord,
voir dans le pire des cas un problème sur la platine du feu ,mais je pense pas,
et avant toute chose, le feu qui ne fonctionne pas, est ce le feu qui a servi pour le repiquage de l'attelage???
lolo_bob2
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Mer 17 Mar - 8:23
Salut
Oui le feu qui ne fonctionne pas a servi pour le repiquage mais ce qui est bizarre c'est que tout le reste fonctionne correctement (clignotant,marche arrière...)
J'ai une ampoule qui est foutu à l'avant je vais la changer, peut être que cela à une influence sur le reste...(un collègue a eu ce problème avec sa voiture)
Par contre hier j'ai tout testé faisceau : le feu ne fonctionne pas, platine d'arrivée psa de courant qui arrive !
J'ai une question est il possible de ponter si ca ne fonctionne toujours pas feu droit et feu gauche ?
Lolo
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Mer 17 Mar - 11:04
lolo_bob2 a écrit:
Salut
Lolo
tout est toujours faisable, mais tu charge le fusible du feu qui sert de source, sachant qu'en général les feux de positions marche par coté,
si le courant n'arrive pas à la platine, vérifie le branchement au repiquage, un coup de pince trop fort ,ou une cosse mal sertie et tu te retrouve avec un problème, ce n'est pas pour ça que le reste ne fonctionne pas,
l'électricité est assez subtile, et il faut revoir ses branchements en premier dès qu'il y a une anomalie,
il se peu que le conducteur qui sert au feu de position soit coupé malencontreusement,
ça ne gène en rien pour le reste,
ensuite l'ampoule cramée qui bloque le reste, à suivre, mais je reste perplexe, mais bon ,change la ensuite tu verra ,
bon courage
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Ven 19 Mar - 21:43
alors lolo, des news???
lolo_bob2
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Sam 20 Mar - 7:34
Salut
Je vais chercher une ampoule aujourd'hui je n'ai pas pu y aller avant...travail oblige ! lol
Je te tiens au courant dans la journée
Lolo
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Sam 20 Mar - 10:31
lolo_bob2 a écrit:
Salut
Lolo
no soucy
lolo_bob2
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Sam 20 Mar - 17:45
Salut Squinou
Après changement d'ampoule rien à faire, l'ampoule des veilleuses ne fonction pas non plus....j'ai changé des fusibles pour vérifier si dès fois il n'y en avait pas un de cramé mais rien...
Je ne sais vraiment plus quoi faire zen
Bonne soirée
lolo
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Dim 21 Mar - 11:59
à voir si des fois un fusible ne traine pas ailleurs,
en général ,les veilleuses avant et arrière sont couplées par coté,
donc à voir si de ton coté c'est ça qui ne fonctionne pas, et donc si il n'y aurait pas un fusible isolé,
un collègue sur sa 307 c'est arrivé avec un stop, seul souci ,le fusible en question n'était pas signalé comme deservant les feux stop,
donc peut être as tu le meme problème,
ensuite ,as tu rebranché ta remorque sur la prise ,histoire de voir si ton souci se répercute aussi sur l'attelage , si c'est le cas ,ça viendrait vraiement de mémé ,et donc à voir pou reprendre au niveau du repiquage en premier lieu si vraiment tu ne trouve pas de fusible cramé ,
lolo_bob2
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Dim 21 Mar - 14:09
Salut Squinou
En fait j'ai fais comme tu m'as dit, j'ai regardé tous les fusibles par coté...j'en ai même remplacé avec d'autres que j'avais pour voir au cas ou...
Quand je branche mon attelage j'ai le même , un seul coté qui fonctionne (ici le droit), je ais voir si je peux pas faire un repiquage au moins pour la remorque après pour le reste je vais aller faire un tour au garage pour qu'il branche la mémé avec la valise
Merci de ton aide en tout cas
Lolo
MessageSujet: Re: Problème radar de recul   Dim 21 Mar - 20:21
si tu as un souci sur le meme coté, c'est que celà viens de mémé , donc soit fusible ou rélais ,
ou éventuellement faisceau ,mais du départ,
j'ai pas le schéma electrique ,
car je me demande si il n'y aurais pas un fusible isolé sous le capot, il arrive que certains constructeurs metttents une petite boite à fusibles sous le capot en plus de celle dans l'habitacle,
si tu trouves , tu me dira ,ça peut toujours servir,
et de rien pour le coup de main ,tu aurais été plus près ça aurait été plus facile
» radar a vos point (a battre)
» base radar emyway
» MESTA 210C ""radar""
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
