tu oublies que la batterie est dans le circuit de charge ,il y a donc de l intensité qui traverse l accumulateur et une tension variable a ses bornes (forcement on la recharge en roulant !!!!)
j ai trouvé ça
: il faut utiliser un Multimètre et le mettre en
positon sur le 20V en Continu ,puis mettre les pointes de test sur les
Bornes de la batterie
Si la tension :
-est
supérieure à 14,7 V moteur froid (14,4 V moteur chaud), remplacer le
régulateur (surtension).
-est comprise entre: 13,7 et 14,7 V (13,3
et 14,4 V), faire le contrôle avec consommateurs.
-est inférieure à
13,7 V (13,3 V), contrôler la tension de courroie, sinon changer le
régulateur et faire le contrôle de charge batterie.
Contrôle
de la charge -de l'alternateur avec
consommateurs, même procédure, mais si la tension:
-est supérieure à
14,7 V moteur froid (14,4 V moteur chaud), remplacer le régulateur
(surtension).
-est comprise entre 13,7 et 14,7 V (13,3 et 14,4 V),
bon
-est inférieure à 13,7 V (ou 13,3 V), contrôler la courroie, les
branchements alternateur-régulateur, l'état de l'alternateur (pistes,
diodes).
Faire un contrôle visuel (chocs, fuites, sulfatation,
etc.) puis, véhicule est á l'arrêt depuis plus de 4 heures (avant toute
recharge éventuelle) :
-Allumer les phares pendant 4 minutes,
couper les phares et attendre 10
minutes, brancher un voltmètre aux
bornes de la batterie.
Si la tension :
- est supérieure à
12,3 Volts : bon,
- est inférieure à 12,3 Volts : faire une recharge
de la batterie.
Aprés avoir pratiqué une éventuelle recharge,
dans
les conditions précises indiquées.
Moteur à l'arrêt et
contact coupé :
- allumer les phares pendant 4 minutes,
couper les phares et attendre 10 minutes,,
- brancher un voltmètre
digital aux bornes de la batterie et mesurer la
tension en
circuit ouvert (batterie débranchée).
Si la tension :
- est
supérieure à 12,5 volts : bon
- est inférieure à 12,5 volts :
remplacer la batterie
Et Surtout ne
JAMAIS débrancher un câble de batterie moteur tournant !
de toute façon si ça merde ,tu n as rien a perdre pour l alternateur ,ça ne peut pas être pire !!!!!!en plus si il ne charge pas il n y a plus d intensité et de tension VERS la batterie .........
...mais avec l électronique embarquée partout on peut endommager un calculateur !!!!
.....et la gros bobo
......!!!!.....au porte monnaie !!!!!
pour le marteau ....
,je me souviens ,j avais une planche en bois que j intercalais pour pouvoir taper plus facilement
...avec mon GROS
engin
bon courage
pour la suite (si il y a ),tu me tiens au courant
