Partager |
 Capteur pression turbo
akosh13
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Capteur pression turbo   Lun 29 Mar - 16:46
Anomalie moteur sur mon Meriva 1.7 CDTI de 1994.
Le voyant anomalie moteur s'allume, ce qui se caractérise par une perte de puissance, notamment en 4eme et 5eme.
Diagnostic : capteur pression turbo
Réparation effectuée, le code anomalie est ré-initialisée, la voiture marche normalement. Mais le voyant se rallume après cela d'une manière systématique, avec à nouveau perte de puissance.
Quelqu'un aurait une idée sur l'origine de ce souci ?
Merci d'avance
Nombre de messages: 161
MessageSujet: Re: Capteur pression turbo   Mar 30 Mar - 5:53
regarde l' état des durites du turbo !
akosh13
MessageSujet: Re: Capteur pression turbo   Mar 30 Mar - 6:14
Bonjour et merci pour la réponse,
Pour précision, je n'y connais rien en mécanique. Donc je transmettrais l'info à mon garagiste qui va la regarder jeudi. Il m'a dit qu'il allait nettoyer certaines durites, vérifier la présence d'huile....je retranscris tel que je m'en souviens ;-)
Pour info, malgré le voyant, je n'ai eu aucun problème hier soir en rentrant (ville + autoroute).
Je verrais ce matin.
Merci encore
akosh13
MessageSujet: Re: Capteur pression turbo   Jeu 1 Avr - 8:57
Bon, a nouveau souci ce matin.
Elle est au garage pour nettoyer les durites, on verra.
Nombre de messages: 1678
MessageSujet: Re: Capteur pression turbo   Jeu 1 Avr - 18:28
... éventuellement un débit-mètre ...
akosh13
MessageSujet: Re: Capteur pression turbo   Jeu 1 Avr - 20:27
Nettoyage des durites du turbo, reinitialisation des voyants, voiture ok.
A suivre sur le temps.
Merci a tous
MessageSujet: Re: Capteur pression turbo   Jeu 1 Avr - 22:50
Merci a tous
MessageSujet: Re: Capteur pression turbo   Ven 2 Avr - 5:47
Quand je parlai de regarde l' état des durites du turbo je pensais surtout a une durite percer ou déboité jamais vu ton intervention
» robinet de pression de turbo
» Capteur point mort HS ou pas ?
» Capteur de position d'arbre à cames.
» Fiat Uno Turbo ie Mk1
» GT Turbo - Restauration
