salut
le klaxon est sous le pare choc avant coté gauche ,alimenté par deux fils avec un connecteur spécial étanche ,commande par envoi d un +
,tu démontes le connecteur et tu mets un voltmètre sur les deux bornes coté auto et tu actionnes la commande volant (ou fait appuyer si tes fils de voltmetre sont trop courts ..attention il faut des fils fins pour rentrer dans le connecteur ,il faut adapter un peu
),si tu as 12 v c est le klaxon qui est hs ,sinon essaye entre un fil et la masse (deux possibilités ,je ne me souvient plus de la couleur du +) et recommence ,si rien ne marche
,ça vient de plus haut ,câblage ou commande volant ,la c est plus délicat (surtout
avec l airbag
)..... j ai rajouté un 3 trompes a compresseur
,le klaxon d origine étant ....trop discret
....maintenant tuttttttttt
,c est le tgv
qui arrive
bon courage
